Расходомер воздуха
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 08:47    Заголовок сообщения: Расходомер воздуха Ответить с цитатой
как правильно чистить датчик? Говорят там специальный раствор для чистки нужен. Если кто в курсе подскажите.
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда мой накрылся, я его продувал, промывал, протирал но не чего не помогло покупал новый.
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть новый на 1.9 мультиджет если интересует пиши в личку
Паша
Авто: Фиат Добло 1,9 D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер-это тот датчик что стоит на трубе воздушного фильтра к которому подсоединяется разьем и трубочка?А то никогда не сталкивался,а читаю аж самому интересно где он находится!
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моторе 1,9д установлен модулятор воздушного потока,внутри-заслонка+електроклапан+датчик температуры воздуха.
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
Паша
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это та хрень которую я описал в предыдущем письме,насколько я понял.Я видел ее когда менял фильтр воздушный.А расходомера нет на 1,9 D?А как влияет этот модулятор на расход топлива?
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда работает не корректно - плачевно
Паша
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто начитался тут про расход топлива,расходомер.У меня по городу показывает 13.9 на 1 литре.Отсоединял фишку с модулятора этого,так ничего не меняется совсем.Вот и возник такой вопрос!
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 01:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реальний розхід палива бортовик не покаже, там похибка десь в районі 20%, реально заміряти можна тільки методом "повного бака"
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в принципе догадывался и особо на него не смотрел никогда.А тут начитался всякого разного....вот и заинтересовало!
Спасибо!
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня по городу показывает 17.8-18 по трассе 20-21 км на 1 литре., а когда расходомер не работал (была снята фишка) на0,5км меньше было.
В смешанном цикле бака 60л. хватает на 950-1000км.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нифига себе,у меня такие цифры никогда не показывало и близко!!!!!Нужно будет засечь расход по баку.Я так понимаю у меня совсем и даже близко не такой расход.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя зимой бака хватало где то на 850-900км., но у меня термостат не работает может из за этого зимой расход больше. И еще конечно зависит от манеры езды, я больше 100 не катаюсь 80-90 большую часть и не стартую чтоб асфальт из под колес летел.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже в принципе езжу нормально и не ганяю!Нужно будет заправить полный бак и засечь....
