Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  След.
Sharp_eye
Авто: Fiat Tipo 1,4S 1988
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал все и вообще запутался)
у меня все обстоит так:
сломан переключатель тепло\холод на печке, стоит тепло и дует только горячим, так что это означает, если летом я выключу обдув, то может перегреться этот кран и лопнуть и потечь антифриз???
Представляю вашему вниманию интернет магазин шин и дисков
shony
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кран не течет, то оставь его в покое, я так понимаю у тебя не работает механизм регулировки забора воздуха. Скорее всего ослаб фиксатор тросика на заслонке.
Наглядное пособие, для ознакомления
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
Хрюкин
А ты стыки паяльником пропаивал? какая у него мошность?!
То, что радиотехническим припоем (угольник, кран, штуцер)- паяльником на 100Вт. То, что серебром (угольник и фланец)- газовой горелкой. Как показала практика, лучше и проще собирать угольник-кран-штуцер на сантехнической нитке, типа Тангит Унилок, только наматывать её строго по инструкции на этикетке. Я на экспериментальном кране, который сегодня уехал в Харьков к Жене, накрутил лишнего- кран лопнул. Это ж не литая латунь, а порошок...
И от использования дрели для разработки лёгкости хода я потом отказался- при вращении дрелью изнашивается фторопластовое уплотнение оси. Надо всего лишь чуток раскрутить корпус крана (менее четверти оборота), что б шар свободно вращался в уплотнениях. Фишка в том, что абсолютной герметичности по входу/выходу шара не требуется- давление в системе не высокое (при 90 град 0,3кг), и если будет по капле пропускать сквозь шар- печка не нагреется. Лишь бы через ось не капало. Половинки корпуса можно так же собрать на нитке, или пропаять по окружности, предварительно удалив хромовое покрытие.
К стати, половинки корпуса не просто собраны на резьбе, а резьба ещё покрыта клеем. По этому при разборке корпуса кран надо нагреть феном, а в резьбы входа/выхода вкрутить пол-дюймовые сгоны- при зажатии в тисках и использовании газового ключа(там восьмигранники, обычная головка не пойдёт) резьбы сплющатся и треснут.[/b]
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот приедет мой краник, спасибо Саше, покручу в руках, разберусь, выложу в фотографиях. Wink
Слава ВДВ!!!
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 03:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
как интересно и увлекательно))
ну получается что у меня эта крутилка крутится без какого либо усилия просто туда сюда, там или троса нет или не подсоединено что-то, и нельзя включить обдув холодным, только гарячим, а недавно еще и накрылся переключатель "куда дуть" хорошо что осталось в положении лобовое + в салон.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!
принимайте в ряды настояшего фиатовода....Smile
сегодня получил крещение антифризом по ногам....
3 года ездил - думал пронесет.....
а сегодня на светофоре дал жару - счелчек - и теплота по ноге....
хорошо, что был не далеко от гаража...успел.
хотя литр-полтора гадости в салон получил...
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой кран лучше взять: Birth 8332 за 24$ или оригинал 7754042 за 51$? Стоит ли новый оригинал этих денег по качеству и надежности?
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NikMaster
Дороговато однако. 7754042 - 22,62 евро
СообщениеДобавлено: Сб Май 12, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, а типошный кран же ж можно на ритмо вкорячить?
NikMaster
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил оригинал 7754042 за 28$. Не продувается в закрытом положении. Внешний вид неказист, по шву пластиковый облой висит. Номера на корпусе нет - только на наклейке на пакете. Birth в 2 раза дешевле. Не исключаю того, что подсунули как раз его.
Поставлю, надеюсь, в эти выходные.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал кран почти год (ездил на запаяном), все равно потек ((, никто не хотел продать, были одни за 450 грн предлогали (я им сразу сказал, что они ...банутые, и пусть себе его оставят). Короче... фланец с трубкой на радиатор отопителя, шаровый кран за термостатом и ВСЕ!... неделю назад случайно его открыл и ездил по городу, регулятор холодный-горячий кроет внутр-наружный воздух и в салон горячим не дует. PS. в деесятке в отопителе горячий вобще не кроется, тупо заслонка наружн.-внутр...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это в типаре так, а в ритме перекрыть над в обяз.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS писал(а):
всем привет!
Поздравляю, я уже проходил эту школу. Долго в салоне тосолом воняло.
Sharp_eye
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем решил проблему незакрывающегося крана врезанием водопроводного на вход печки, быстро дешево и эффективно))
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо тов.ХРЮКИНУ за наше счастливое детство! Smile
о чем это я?
а вот о чем.
прочитав вот это:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11547&postdays=0&postorder=asc&start=95
решился таки сварганить и себе подобное, ибо с 22 апреля езжу без краника с заглушеной печкой Sad А скоро зима...
вначале казалось, что сложно...но как говорится:глаза бояться, а руки-делают.
делал все по инструкции:
- ослабил краник (чтоб за вал можно было рукой провернуть),
- из 1.5 мм. латуни вырезал фланец
- при помощи горелки припаял его к гайке.
и т.д.
что получилось - смотрите на картинках
единственное отступление - не стал спиливать резьбу на одном из плечей угольника, для того, что соблюсти такое же расстояние между центром отверстия и осью краника. (у оригинального краника оно 33мм. у моего 40мм)
вобщем, как написано выше - респект и уважуха тов. Хрюкину.
на днях, закручу резьбовые соединения на герметик и смонтирую сие чудо на Типок.
 Просмотрено:  637 раз(а)
 Просмотрено:  656 раз(а)
 Просмотрено:  635 раз(а)
 Просмотрено:  690 раз(а)
 Просмотрено:  624 раз(а)
Страница 10 из 11
