Нынешний автопром в последнее время ничем не занимается только как изучает как построить автомобиль, что-бы он протянул гарантийный срок. Это я грубо, но сегодняшняя картина в автомобилестроении примерно такая. Они давно поняли что двигателя миллионники и вечная ходовая - это убыток как в самом производстве так и в продаже запчастей... Зачем куча металла мотору, если можно маленький но с турбиной, за которую платит клиент... И т.д.
угу. В 90е годы они научились (благодаря компьютерам) рассчитывать ресурс каждой детали, и, не дай бог какую-то железку сделать толще, чем "и так 3 года выдержит".
Что интересно: чем отсталее автопроизводитель, тем позже он постигает эти науки. Японцы первые научились делать машины, которые сначала не ломаются, а потом кааааак сразу всё посыпется... До Фиата это мастерство добралось только в этом веке, где-то начиная со Cтило.
Поставил наконец-то летнюю, родную резину с дисками, решил поменять своими руками ибо:
1. хотел проверить домкрат и балонник.
2. хотел-таки рассмотреть защиту картера от официального сервиса.
3. хотел посмотреть на клиренс своими глазами.
По пункту 1: подходит и то и другое))). Это радует. Так как имел опыт остановки с пробитым колесом на прошлой машине((. Штатный балонник не влазил в отверстия моих дисков((( Побегал однако в прошлый раз. Зато в этот раз все проверил. Пытался поставить по мануалу домкрат, то есть примерно 75 см. от центра колеса?!. Дурня какая-то, никаких специальных меток(((. Зато уже видно на кромке кузова следы перехода на зимнюю резину от шиномантажа, то есть метки уже сделаны)))
По пункту 2: это пи-пи-пи-пи-пи! Когда смотришь на машину сразу видно, что это творение дизайнеров мирового класса.Это стиль! За это, наверное и любим итальяшек, но когда я заглянул под машину я понял что только у нас могли без зазрения совести к приспортивленному хетчу присобачить запчасть то ли от снегоуборочной машины то ли от комбайна.
По пункту 3: таки пачка сигарет проходит, я думаю даже с коробком спичек)))
Несмотря на все машиной доволен. Вернее, машиной очень доволен, хотя есть мелкие косячки. По-прежнему нет четкости включения 1 передачи, но думаю, что ничего с этим италавто не сделает, а испортить то, что есть - запросто.
Пробег пока 1200 км. масло- как рафинированное подсолнечное. двигатель работает без вибрации (как некоторые столкнулись). В общем классный аппарат за такие деньги. Если бы вернуться назад в 1 февраля - взял бы Бравика опять.
так выглядит изнутри защита, в красном кружке крепление для штатной защиты, стрелка показывает насколько съела клиренс защита
Размер:
260.39 KB
Просмотрено:
342 раз(а)
болты держали колесо на 3-4 витках?!
Размер:
366.62 KB
Просмотрено:
318 раз(а)
но если есть в кармане пачка сигарет ...
Размер:
370.11 KB
Просмотрено:
309 раз(а)
так это выглядит
Размер:
223.56 KB
Просмотрено:
283 раз(а)
красная стрелка-расстояние между элементами штатной защиты (по бокам) и той, что установлена оф.сервисом за 980 грн.
она ещё нихрена не закрывает по бокам от грязи и снега.
я уже два раза приложился на трассе и после осмотра на яме понял что железная защита там нафиг не нужна.
не там меряешь, самое низкое место это подрамник (помоему), на который ещё рычаги крепятся. что то около 11см
точнее самое низкое место - болты на этом подрамнике. у меня уже пол шляпки одного маленького слизало (который прижимает заднюю планку защиты).
міряйте під поперечною балкою , що за лонжерони тримається, я думав , що моя EVA найнижща , з саморобним захистом має 10.5 см , поміряв сусідський сітроєн С3 , вони таки у серії йдуть без захисту як фіати , то під тією балкою він має 11.5 см , якраз як прикрутити захист буде те саме , що у мене . правда мій захист , самопальний , так не краде кліренс , я його підігнав по максимуму , тобто вигнув все плавно , без вуглів . буду ставити коли поїду на Україну , а тут з пластиковим пильником можна кататися , на ебею за 40 євреїв купив. _________________
Здоровенькі були!
Являюсь щасливым обладателем джульетты 1,4/170. Наездил 4т.км. Поскольку на родном сайте
моя красавица в бортовом журнале в гордом одиночестве, буду вопросы задавать коллегам по цеху.
1 Кто-то мультиэйр уже вскрывал? Как оно в живую? С принципом работы ознакомлен по инету и только. О плюсах наслышен и понимаю природу их происхождения. Расскажите о минусах и особенностях эксплуатации, если таковые имеются.
2 Водяное охлаждение турбины (Гаррет) стоит. В виду того, что поотжигать люблю, интересует, конечно, вопрос ее эксплуатации. Активно использую систему старт-стоп. С ней, надо полагать, турботаймер работать не будет (а как он с ней уживется?). Знаю, что в некоторых турбо-Рено после остановки ДВС воду по контуру гоняет эл.мотор, в т.ч и на турбину едет подача. У себя такого не заметил.
Как боритесь за продление жизни ТКР? Старт-стоп не позволяет поработать на холостых оборотах.
Если интересно чего о джульетте, задавайте вопросы.
Еще, кто-то имеет опыт эксплуатации Novitec Powerjet2 - блок чип.тюнинга для 1,4МА, итого +15л.с.
Получил правильные свечи.
Основные внешние отличия:
1. Уменьшеный зазор 0,8 вместо 1 мм.
2. Центральный электрод иридий
3. Электрод массы имеет наплавку, наверно платина.
После замены несколько снизилась вибрация, на кожухе турбины.
Появилось ощущение, что двигатель "проснулся". Мгновенный расход на скорости 110 кмч 5-6 литров, было 7-8, на скорости 80 кмч 3-4 литра. Кому не нравится расход проверьте свечи.
Размер:
216.08 KB
Просмотрено:
255 раз(а)
Различия очевидны.
Размер:
210.8 KB
Просмотрено:
281 раз(а)
Последний раз редактировалось: ovc1313 (Чт Апр 19, 2012 20:34), всего редактировалось 1 раз
Здоровенькі були!
привет.
что то не открывается ваша ссылка.
как машинка в общем? какой расход, кстати?
это NGK 5756 которые?
по чем брал и где, если не секрет?
кстати, на опельфоруме(почемуто то ) человек на гранд пунто 1.4 t-jet поменял свечи с NGK IKR9F8 на NGK- 6436 и получил большой профит, в частности пропал звук дизеля на холодную (а у меня всё время такое ощущение что я на дизеле, даже на прогретом двигателе).
Свечи брал на италавто.ком.юа, 120 грн. шт с доставкой.
А я слышал, что на 1.4 t-jet (но 120 лс) лучше работают те которые у меня стояли и мануал это подтверждает.
То, что двигатель работал ненормально у меня нет никаких сомнениий, загорался чек при пробеге 800 км, на свечах черный налет. Я эту тему очень хорошо прошел, когда подбирал свечи для своего газового опеля, четвертыми и крайними были свечи по конструкции похожие на 5756 они-же IKR9F8.
EPER тоже для 1.4 t-jet (120 лс) дает варианты.
Здоровенькі були!
привет.
Ссылка рабочая, смотрите, читайте.
Кстати, вчера свечи проверил - Марио не подкачал, поставил "правильные" NGK IKR9F8. Хотя в минус 20 работа 1,4мультиэйр - дизель еще тот.
Расход у меня не показатель, так как мы частенько с джульеттой вечерами любим поотжигать на окружной за городом. В среднем сейчас показывает 10л. (Кто знает Южноукраинск - окружная через Ташлыкскую ГАЭС, там несколько затяжных поворотов, скорость прохождения дошла до 160км/ч. На 7 БМВ Е38 3,0 больше 140км/ч не получалось).
На трассе - около 6л. Заправляюсь 95 зеленой формулой.
в каталоге фиатонлайн.ком.уа есть три варианта:
[/url]
первый вариант как я понимаю это то что у нас стоит с завода.
я долго выяснял по аське с ними - что за свечи во втором и третьем варианте и чем отличаются - нифига не получилось.
единственное что сказали что IKR9F8 5756 могут предложить под заказ, срок поставки две недели по 140 грн.
Спроси здесь 55210685 в наличии 8 шт., цена 10,75 евро.
В Eper только один вариант.
А по свечам на гранде пунто, проблема скорее всего в том, что свечи не заменили на 30000 т.км., как предписывает мануал, увеличился зазор в свече и машина не завелась. Наши бравики тоже поголовно не заводились.
Извиняюсь, но осмелюсь спросить, где на Вашу красавицу можно глянуть? Трогать не буду! _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Так вы же вчера посещали мой боротвой журнал на
Будете ехать в Крым (если по трассе Киев-Одесса), мимо Южноукраинской АЭС не проедите.
Вот там на пристанционной стоянке в будний день ее и увидите.
Пишите - покажу, покатаю.
