Для начала нужно убедиться, что есть соответствующий разъем под кожухом рулевой колонки, и убедится что ручку круза можно поставить. Я вот посмотрел, то модуль рулевой колонки не такой как на браво, стило, 147, поэтому прийдется брать модуль всборе, если получится, то снять ручку, а если нет, то менять всборе, но это связано со снятием подушки, руля, а это довольно сложно.
Мы как-то с друганом поставили на его Бравик круиз за 8$
разъемов под колодкой не было и мы протянули провода до мозгов (у него есть схема на какие контакты надо подключаться).
а управление круизом сделали на тумблер который при желании перед ТО (чтобы не слететь с гарантии) можно снять
Сегодня и я себе поставил круиз.
хочу поблагодарить diag за то что просек данный вопрос.ovc1313-спасибо что тоже расписал что и как....
Поставил себе от 147 (не видел смысла покупать все в сборе,заказал только рычаг круиза от 147).все работает. на вид получилось отаке......
Размер:
422.67 KB
Просмотрено:
426 раз(а)
готово ура.....
Размер:
449.42 KB
Просмотрено:
391 раз(а)
вырезаная дзюрочка под круиз контроль выглядит так.
Размер:
404.44 KB
Просмотрено:
452 раз(а)
_________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.04.2012 Сообщения: 23 Откуда: Южноукраинск
Авто: Alfa Romeo Giulietta 1.4/170л.с.
Добавлено: Пн Май 21, 2012 10:22 Заголовок сообщения:
Нужна помощь! Купил блок переключателей с ручкой КК согласно еперу. Поставили, подключили. Комп КК видит. Но когда включается зажигание, значок КК не горит и сам КК не работает. Т.е джульетта не увидила КК, но ее комп видит его. Это как? И что делать?
А подскажите на механике на 6-й передаче КК работает?
Відмінно працює. Якщо потрібно, в мене є зайва ручка круїза _________________ В суету городов и в потоки машин
Добрый день. А на Фиорино 13 года можно такое замутить?
На Фиорино ручка круиза отдельно не ставится, только в сборе с подрулевым переключателем. И нужно ли смотреть, есть ли эта опция в боди компе _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Страница 2 из 3
