Установка штатного круиз-контроля FIAT Bravo Sport Multiair
diag
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bayazet писал(а):
Спасибо, понял. У кого можно заказать на джульетту ручку КК.
Хоттабыч таким увлекается?
Всё, что в ePER, то и у Саши. Я через него брал =)
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала нужно убедиться, что есть соответствующий разъем под кожухом рулевой колонки, и убедится что ручку круза можно поставить. Я вот посмотрел, то модуль рулевой колонки не такой как на браво, стило, 147, поэтому прийдется брать модуль всборе, если получится, то снять ручку, а если нет, то менять всборе, но это связано со снятием подушки, руля, а это довольно сложно.
Bayazet
Авто: Alfa Romeo Giulietta 1.4/170л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, будем посмотреть.
Вообще на механике КК удобен?
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автомате конечно удобнее, но и на механике он тоже помогает.
diag
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажем так, с кк гораздо интересней, чем без него))
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы как-то с друганом поставили на его Бравик круиз за 8$ Laughing
разъемов под колодкой не было и мы протянули провода до мозгов (у него есть схема на какие контакты надо подключаться).
а управление круизом сделали на тумблер который при желании перед ТО (чтобы не слететь с гарантии) можно снять Cool
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и я себе поставил круиз.
хочу поблагодарить diag за то что просек данный вопрос.ovc1313-спасибо что тоже расписал что и как....
Поставил себе от 147 (не видел смысла покупать все в сборе,заказал только рычаг круиза от 147).все работает. на вид получилось отаке......
 Просмотрено:  469 раз(а)
готово ура.....
 Просмотрено:  434 раз(а)
вырезаная дзюрочка под круиз контроль выглядит так.
 Просмотрено:  492 раз(а)
ovc1313
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои поздравления Drinks or Beer
Bayazet
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужна помощь! Купил блок переключателей с ручкой КК согласно еперу. Поставили, подключили. Комп КК видит. Но когда включается зажигание, значок КК не горит и сам КК не работает. Т.е джульетта не увидила КК, но ее комп видит его. Это как? И что делать?
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может нужна прошивка с помощью Экзаминера. На Джульетте более современная платформа, поэтому есть отличия с Фиатом.
Krauler
Авто: Fiat Bravo 1.4 (90 л.с) 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите на механике на 6-й передаче КК работает?
diag
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2020 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Відмінно працює. Якщо потрібно, в мене є зайва ручка круїза Smile
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. А на Фиорино 13 года можно такое замутить?
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
мені потрібна ручка круїза!!!
можна деталі в ПП?
Слава Україні!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Янв 29, 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Фиорино ручка круиза отдельно не ставится, только в сборе с подрулевым переключателем. И нужно ли смотреть, есть ли эта опция в боди компе
Страница 2 из 3
