Распиновка приборки уно дорестайл
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 12:33    Заголовок сообщения: Распиновка приборки уно дорестайл Ответить с цитатой
Ребята, нужна распиновка такой приборки уно дорестайл
 Просмотрено:  294 раз(а)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что именно интересует???? На клубном ФТП есть вроде эл.схемы...
З.Ы. У меня - один в один такая (пока).
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23982
может хоть чем-то поможет Rolling Eyes
tair
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в том: вчера поставил цифровую приборку, многие функции не работают!!!
 Просмотрено:  292 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused Confused Confused а глаза на приклеенные темы поднять??? Вроде и называется более чем понятно... Rolling Eyes
Кстати, где взял??? А то сам ищу... Confused Можно партнамбер ее??? И цифра чья - простая или турба?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
многие Shocked да там ничего не работает Wink
значится так.... из того что вижу :
1 - нет питания на проц, скорее всего массы, по скольку ни один датчик не работает.
2 - больше половины лампочег сгорели. приборку разобрать и все лампочки заменить. их там около полутора десятков.
3 - почистить все контакты, пропаять Exclamation все соединения (заклепочки или реремычки проводами были и такие и такие)
4 - из того что вижу, шкала бака умерла Sad надеюсь что не прав и это просто так свет падает или грязь, ну блин ненравится мне это пятно Pardon
блок индикаторов справа... это не лампочки это отдельная платка со светодиодами на длинных и тонких ножках, ее надо снимать очень акуратно чтоб не погнуть\сломать эти ножки. индикаторы с низу... это обычные лампочки, стало быть все под замену.
и последнее... если сам боишся или нехочеш ее привести в порядок, высылай мне, через недельку верну в готовом виде. если конечно та шкала бака не "потекла"
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Апр 13, 2012 22:51), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так должна выглядеть приборка при в ключении зажигания http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=22920
а так через пару секунд, то есть рабочее состояние http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=22919
тоже самое для приборки с турбика.
запуск http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=23458
рабочее состояние http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=23459
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Апр 13, 2012 22:33), всего редактировалось 1 раз
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова ты лучший!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин Embarassed посмотрел поностальгировал и опять хочу цыфру Fool
tair
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок!попробую с массой, и полностью согласен с
юрчик UA.
P.S все лампочки заменил, и установил ляду
 Просмотрено:  270 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
точно все лампочки поменял? и те что внутри приборки на подсветку дисплеев?
тебе бы еще форточки задние заменить на открывающиеся... ктой то тут такие продавал за недорого Rolling Eyes и дверь третью вместе со спойлером в цвет кузова Wink
tair
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это в планах!!!
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форточки у меня есть Very Happy Very Happy Very Happy За недорого Very Happy Very Happy Very Happy
tair
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня приветик! С Праздником! Форточки- как состояние??? $???и бачек
 Просмотрено:  256 раз(а)
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри если что не так,приборку когда то проверя с ВовкойSmile)),ибо ставить некуда,и лампочки и не менялSmile
