tair Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 12:33 Заголовок сообщения: Распиновка приборки уно дорестайл |
Ребята, нужна распиновка такой приборки уно дорестайл
53.52 KB |
310 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 14:33 Заголовок сообщения: |
А что именно интересует???? На клубном ФТП есть вроде эл.схемы...
З.Ы. У меня - один в один такая (пока).
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
tair Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
проблема в том: вчера поставил цифровую приборку, многие функции не работают!!!
377.1 KB |
307 раз(а) |
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
а глаза на приклеенные темы поднять??? Вроде и называется более чем понятно...
Кстати, где взял??? А то сам ищу... Можно партнамбер ее??? И цифра чья - простая или турба?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 21:57 Заголовок сообщения: |
многие да там ничего не работает
значится так.... из того что вижу :
1 - нет питания на проц, скорее всего массы, по скольку ни один датчик не работает.
2 - больше половины лампочег сгорели. приборку разобрать и все лампочки заменить. их там около полутора десятков.
3 - почистить все контакты, пропаять все соединения (заклепочки или реремычки проводами были и такие и такие)
4 - из того что вижу, шкала бака умерла надеюсь что не прав и это просто так свет падает или грязь, ну блин ненравится мне это пятно
блок индикаторов справа... это не лампочки это отдельная платка со светодиодами на длинных и тонких ножках, ее надо снимать очень акуратно чтоб не погнуть\сломать эти ножки. индикаторы с низу... это обычные лампочки, стало быть все под замену.
и последнее... если сам боишся или нехочеш ее привести в порядок, высылай мне, через недельку верну в готовом виде. если конечно та шкала бака не "потекла"
Последний раз редактировалось: Uno (Пт Апр 13, 2012 22:51), всего редактировалось 3 раз(а) |
Uno Член клуба
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 22:32 Заголовок сообщения: |
Вова ты лучший!
_________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
блин посмотрел поностальгировал и опять хочу цыфру
добло |
tair Италофан
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
ок!попробую с массой, и полностью согласен с
юрчик UA.
P.S все лампочки заменил, и установил ляду
212.5 KB |
289 раз(а) |
Uno Член клуба
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
tair
точно все лампочки поменял? и те что внутри приборки на подсветку дисплеев?
тебе бы еще форточки задние заменить на открывающиеся... ктой то тут такие продавал за недорого и дверь третью вместе со спойлером в цвет кузова
добло |
tair Италофан
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
| Это в планах!!!
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 11:22 Заголовок сообщения: |
Форточки у меня есть За недорого
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
tair Италофан
Добавлено: Вс Апр 15, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Саня приветик! С Праздником! Форточки- как состояние??? $???и бачек
31.34 KB |
273 раз(а) |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
сорри если что не так,приборку когда то проверя с Вовкой )),ибо ставить некуда,и лампочки и не менял
