Кто ещё не менял втулки стабилизатора в Scudo Expert Jampy с
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самому понадобились новые втулки - таки нагуглил нужное для Scudo/Jumpy/Expert 2007+:
Описание на сайте производителя
Тут можно купить
PS: кто-нибудь, объясните пожалуйста подробней процедуру их замены
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь оба колеса, нижние шаровые, стойки стабилизатора, откручиваешь скобы крепления рулевой рейки, отсоединяешь и отодвигаешь в сторону катализатор, потихоньку отпускаешь болты рам балки которые находятся рядом с рычагами ( не до конца), потом, та же процедура с болтами переда рам балки, там совсем чуть чуть открутить надо. В общем, рам балку отпускаешь до тех пор, пока не выйдет стабилизатор! Ну, а уже как снимешь его, на верстаке можно с помощью сверла снять скобы с втулок!
P.S. Спасибо за инфу по втулкам, раньше их найти не возможно было. Но глядя на то, что они полностью скопированы с оригинала, лучше ставить и подгонять втулки с машин выпуска с 2004 года, они надежнее дольше ходят, а эти оригинальные втулки на 10к!
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за описание. Как я понял, рассверливаем заклепки и вместо них ставим болты?
Откуда инфа про 10к? Маловато, как-то...
LEON
Авто: expert 2008
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты там уже есть, которыми крепится сам стабилизатор к рам-балке! Инфа такая с форумов забугорных и людей которые здесь катаются с нуля!
asterlix
Авто: було скудо97,зараз експерт 2008,2.0hdi
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем! та же проблема застучала,сейчас попробую придумать свой метод Very Happy
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказанные втулки приехали на следующий день. На вид ничё так, в субботу буду ставить, после поделюсь ощущениями.
asterlix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикол! в мене все получилось!! Laughing і без всяких тут описаних жахів,без знімання коліс ,за пів години хомути в мене в руках! правда працював з ями,
зпиляв вальц прямо на машині(дремелом),хто незнає це міні бормашинка,має камінь як на болгарці але міні. все легко і навіть пальці не покалічив,маю фото ,кому цікаво можу виставити тут Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: asterlix (Ср Апр 18, 2012 13:59), всего редактировалось 2 раз(а)
labuc
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото обов"язково!!!!!
asterlix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зпробую
попередньо від"єднайте стойки стабілізатора,(на фото гайка не при ділах,просто була під руками і нею розклинив)
 Просмотрено:  1249 раз(а)
зпилюю одну кромку,відгинаю трошки викруткою,підпилюю трошкидругу кромку(вальц),легеньке зусилля і хомут розколюєтьсмя на дві частини,запам"ятайте як стоїть,бо він не симетричний,працюйте в окулярах!!!і акуратно,бо ззаді пильник рульової тяги
 Просмотрено:  1777 раз(а)
Последний раз редактировалось: asterlix (Ср Апр 18, 2012 14:11), всего редактировалось 1 раз
asterlix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
удачі! в мене все получилось,без проблем
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме новых сайлентблоков ничего дополнительно для установки не требуется? Ато поеду на СТО, хочется быть во всеоружии и иметь при себе все необходимое.
asterlix
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
візьми ще самі стойки стабілізатора,практично летять разом з втулками,якщо живі то віддасиш в магазин(вартість десь по 160 грн.одна)
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, получилось вашим способом. На рынке купил набор маленьких насадок с камнем для дрели - 15 грн. Дрелью с помощью шарообразной насадки расточили края вальца с одной стороны и легкий удар зубилом - скоба разошлась, освободили втулку и далее вдоль по стабилизатору скобу вывели наружу и второй вальц расточили в тисках.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос к тем, кто устанавливал на 2007 с 2005 г.в.
Если брать скобу и втулку для переделки с 2005 (1998-2006г.г. одинаковые стабилизаторы), подходит ли скоба??? мне кажется растояние между "болтами" не одинаковое. Или там еще что-то делать надо??? Заранее благодарен за ответы!
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по описанию, люди ставили только втулки, оставив родные скобы. Посмотрел цены на exist.ua - в принципе, если не менять скобы, то получается дешевле поставить втулки со старой модели, чем покупать BCGUMA. Откатаю втулки BCGUMA и попробую старые - экономия около 50 грн получается. Будет с чем сравнить по износоустойчивости.
Страница 2 из 7
