Снимаешь с него разъем, там четыре контакта, на два верхних подаешь напряжение, можно с аккума, въезжает и, меняя полярность, выезжает - это на предмет не заклинило ли его. Если с этим все в порядке, тогда проверяем схему. _________________
Подавать напругу кратковременно и желательно через лампочку в 5 ватт(та что из поворотников). Концевик проверить так (он на 2-х других контакрах разьёма), точно так же + и - через лампочку на контакты разьёма, при нажатии на концевик должна вспыхивать лампочка, ну или есть тестер то процедура упрощается - должен показать 0 при нажатии. _________________
Звиняйте , но мне кажется что в поворотниках должна стоять лампа в 21 Ватт.
это во-первых, а во-вторых - а в самом верху раздела топик-стартер не осилил нихера? И в-третьих: шаговый на чем? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
