Подскажите как проверить шаговый на монике 1.6
Пунтошник
Авто: Alfa 155 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Подскажите как проверить шаговый на монике 1.6 Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста как проверить шаговый ХХ.на работоспособность??
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь с него разъем, там четыре контакта, на два верхних подаешь напряжение, можно с аккума, въезжает и, меняя полярность, выезжает - это на предмет не заклинило ли его. Если с этим все в порядке, тогда проверяем схему.
Слава ВДВ!!!
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подавать напругу кратковременно и желательно через лампочку в 5 ватт(та что из поворотников). Концевик проверить так (он на 2-х других контакрах разьёма), точно так же + и - через лампочку на контакты разьёма, при нажатии на концевик должна вспыхивать лампочка, ну или есть тестер то процедура упрощается - должен показать 0 при нажатии.
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звиняйте , но мне кажется что в поворотниках должна стоять лампа в 21 Ватт. Smile
Успіхів у безнадійних справах!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это во-первых, а во-вторых - а в самом верху раздела топик-стартер не осилил нихера? И в-третьих: шаговый на чем?
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное имелись в виду лампочки повторителей поворота.
