Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
На фото видно місце згину, гнути потрібно назад, по ходу машини, або якщо сісти лицем до бокових дверей, то вправо.
Вибачте, я в попередньому пості, трошки не точно написав.
50.57 KB |
552 раз(а) |
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
фото 2
48.35 KB |
461 раз(а) |
санич Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
Фото, буде цікаво позирить.Бо проблеми з здвижними дверками. у всіх скудоводів.
А чи є у когось деталь №7 ?
55.38 KB |
842 раз(а) |
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| санич писал(а): | Фото, буде цікаво позирить.Бо проблеми з здвижними дверками. у всіх скудоводів.
А чи є у когось деталь №7 ? |
У мене є.
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
| Сергій писал(а): | На фото видно місце згину, гнути потрібно назад, по ходу машини, або якщо сісти лицем до бокових дверей, то вправо.
Вибачте, я в попередньому пості, трошки не точно написав. |
Низький уклін Вам, тепер стало все на свої місця.
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
Та нема за що.
санич Италофан
Добавлено: Вт Апр 10, 2012 23:05 Заголовок сообщения: |
У мого скудика ні №5, ні №7. Зазор- можна вилізти.
Хотя перші 5 років, було більш-меньш.
Сьогодні знімав роліки , чистив ,змазував. Ізносились однако. Щілина зверху пальці пролазять. Низ на порозі стоїть.Піднімать по отворах, у кронштайнах, вже нема куда. Нать нові роліки.
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 01:06 Заголовок сообщения: |
деталь № 7- как предохранитель чтоб дверь не выломать....на предидущей машине у меня был.....на эту взял на разборке....коль конструкторы придумали-пусть будет.....по поводу тяги....
- а не проще подогнуть саму направляющую....или что то под нее подложить....?
spielberg-bear Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2012 Сообщения: 18 Откуда: Мачулищи (около Минска)
Авто: Фиат паСкудо
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 01:20 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): |
- а не проще подогнуть саму направляющую....или что то под нее подложить....? |
проще
_________________ Пешеход такой же участник движения, как и все, только мягкий |
Валера 64 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 14:14 Заголовок сообщения: |
| Уже больше 2-х лет нет проблем ,вчера заменил пласмаску, та что на фото столько и проходила.
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
| spielberg-bear писал(а): | | 7595045 писал(а): |
проще  |
Лично я подкладывал фанеру толщиной 2 см,+рассверливал отверстия чтобы отвести направляющую дальше -- абсолютно ничего не изменилось
ШЕН Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2011 Сообщения: 81 Откуда: Тернополь
Авто: Фиат Скудо 1,9 TDI
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 12:59 Заголовок сообщения: |
| Всім привіт!!! В кого пасажир впершу чергу треба обрізати обшивку по кругу на боковій дверці. в тому місці де вона прилягає до уплотнітеля, я в себе обрізав, і верхній направляючий палець випустив від машини приблизно на 4 мм, дверка прилягла ідеально,, і нічого не треба вигинати і заломувати, просто регулювати. Я з цим всім грався чотири дня!!
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 13:02 Заголовок сообщения: |
| ШЕН писал:"і верхній направляючий палець випустив від машини приблизно на 4 мм" ---- це як?
ШЕН Италолюбитель
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 13:09 Заголовок сообщения: |
Короче !! верхній пелець що на дверці. вигинаєш а бо щось ні нього підкладає щоб він дивився не в салон а в протилежну сторону!!
202.25 KB |
295 раз(а) |
370.36 KB |
393 раз(а) |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
ШЕН
Покажи на фото какой палец, если не трудно. Шота не могу понять какой палец
