Порада по дисках до Fiat Doblo
Ruslanua
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Порада по дисках до Fiat Doblo Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка, чи підходять диски 15" від Fiat Fiorino до Fiat Doblo?
Дякую.
skrumilenko
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те кто торгует б/у шинами и дисками уверяли, что все фиатовские диски подходят для любой модели. Но лучше проверь и напиши результат Wink
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по-моєму вильот не той, на Добло 32, наФіоріно 45.
Так стверджував продавець...
Вітя
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Різні
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
limonJTD
Авто: Fiat Doblo 1.9Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите, литые R14 c нужным вылетом можна на макси ставить? Да и вообще какие диски и каких производителей (из недорогих) посоветуете.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ауу... Ну хоть скажите, у кого какие диски (производитель), чтобы сориентироваться можно было.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cтають і R14 і R17 на максі (на власному досвіді)
сталюки на 14 підходять з рядянських жигало.
якщо сплави то китайськи як варант самі дешеві. потрібно підбирати.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует, литые R14 с нагрузкой справятся (Doblo ведь тяжелый)?
Как ходят литые диски ZW?
Что скажете про сталюку Malata?
Или лучше поискать оригинальные стальные?
Білий ведмідь
Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...что касается литых дисков 14", то они на Добло по нагрузке
не подходят.
Вот СКАД гарантирует 450кг на колесо.
http://www.skad.ru/catalogue/all/Everest/
Нам надо больше 600кг.
На Макси нагрузка на заднюю ось 1270кг.
Я сам страдал муками выбора,а потом пошёл на базар и купил за 160гр
б/у оригинальные FIAT колпаки на 9 спиц для своих стальных дисков.
Wink
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свои R14, с ними машина пришла, оставлю с зимней резиной. А вот на лето начал поиски. Стальные оригиналы или KFZ стоят много денег, вот и думаю что поставить. Ищу б/у в хорошем состоянии за адекватные деньги.
Білий ведмідь
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родные стальные 14" диски имеют ширину 5,5" и вылет ЕТ=32.
Стальные диски ВАЗ (только не КрКЗ)14" имеют ширину 5" и вылет ЕТ=35.
Если ставить резину с шириной 185мм, то нигде цеплять не будет.
Wink
ЗЫ
вот интересная статейка
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/diski/diski.htm
Есть там и диск 14".
И вот
http://www.myautotun.ru/autofaq/disc/
после неё перехотелось мне литые диски.
limonJTD
СообщениеДобавлено: Сб Мар 31, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, стальные диски ВАЗ на какую статическую нагрузку рассчитаны. Я смотрел у того же KFZ есть диски R14 для ВАЗа, но они заметно дешевле, чем для Doblo. В чем прикол?
За статьи спасибо, очень познавательно, литье брать не хочу.
А, еще, какие есть производители для ВАЗа кроме КрКЗ.
Бiлий ведмiдь, спасибо за советы Exclamation
2501
Авто: FIAT qubo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]Ruslanua[/b]
Дякую.
у мене із салону стоять 15
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2501 писал(а):
Ruslanua
А в мене 17", але це не значить що від Фіоріно колеса стануть на Добло Laughing Laughing Laughing
п.с. Металеві диски 14" від ВАЗа не варто ставити на Добло, вони розраховані на значно меньше навантаження, навіть виробництва КФЗ.
п.п.с. А легкосплавних дисків, з нагрузкою 600 кг цілком достатньо для максі Добло, виняток становлять автомобілі, які постійно вантажать по самі помідори Smile
Йожег сцуко лічнасть!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За ВАЗовські дицки згідний, їздять вони, но раз в тиждень треба рівняти... Не витримують вони, бо м'які... Добловські 14 і 15 підсилені і це лего помітити взявши в руки той і той і порівнявши вагу і товщину заліза...
