Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
Помпа не причому. Тут тільки гази. Як помпа повітря дасть? Вона текти може.
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 14:15 Заголовок сообщения: |
НЕ, газов нет, это я уже точно знаю, я с ними намучался. Патрубки мягкие.
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 07:12 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Спасибо
labuc Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 08:58 Заголовок сообщения: |
санич писал(а): | Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко. |
У меня делетантский вопрос - двигатель 2.0 HDI не прогревается выше 70 градусов зимиой (летом почти то же),может поставить термостат с температурой открытия 89 градусов?
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 09:07 Заголовок сообщения: |
готовий помінятись термостатом, бо в мене 90 тримає. Навпаки хочу температуру збити. якщо вони однакові, в мене звичайний дізель 1,9.
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
labuc писал(а): | санич писал(а): | Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко. |
У меня делетантский вопрос - двигатель 2.0 HDI не прогревается выше 70 градусов зимиой (летом почти то же),может поставить термостат с температурой открытия 89 градусов? |
Радуйся
labuc Amico
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 10:54 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | labuc писал(а): | санич писал(а): | Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко. |
Радуйся  |
Не понял?А зимой?
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 11:01 Заголовок сообщения: |
А які в тебе проблеми зимою.
В мене також зимою не прогрівається більше 80 градусів. Але в салоні жара.
labuc Amico
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 11:06 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | А які в тебе проблеми зимою.
В мене також зимою не прогрівається більше 80 градусів. Але в салоні жара. |
В мене зимою быльше 70 градусів не прогрівається і це при закритому радіаторі,а при включаному обігрівачеві взагалі падає до 60!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 11:38 Заголовок сообщения: |
В мене зимою быльше 70 градусів не прогрівається і це при закритому радіаторі,а при включаному обігрівачеві взагалі падає до 60!!!!!!!!!!![/quote]
Може бути проблема в датчику температури хотя не впевнений.
Описание: |
28.41 KB |
Просмотрено: |
203 раз(а) |
labuc Amico
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 12:16 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | В мене зимою быльше 70 градусів не прогрівається і це при закритому радіаторі,а при включаному обігрівачеві взагалі падає до 60!!!!!!!!!!! |
Може бути проблема в датчику температури хотя не впевнений.[/quote]
Я так думаю,що цей датчик відповідає з включення вентилятора,а він у мене не включається, бо двигун не прогрівається до такої температури.Скоріше це термостат,чи не так?
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Ти знаєш я би не міняв термостат. На мою думку краще не догрітий двигун ніж перегрітий. Я замінив бо температура вже зашкалювала до 95 градусів. Зараз десь 85 градусів. Все в нормі.
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 13:12 Заголовок сообщения: |
проверь температуру переключения термостата с малого на большой круг обычным градусником и все станет ясно.....заодно и соответствие датчиков проверишь...
labuc Amico
Добавлено: Сб Апр 07, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
[quote="7595045"]проверь температуру переключения термостата с малого на большой круг обычным градусником и все станет ясно.....заодно и соответствие датчиков проверишь...[/quot
А як це правильно зробити?Треба зливати тосол?
