Температура двигуна.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помпа не причому. Тут тільки гази. Як помпа повітря дасть? Вона текти може.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ, газов нет, это я уже точно знаю, я с ними намучался. Very Happy Патрубки мягкие.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D
Hi
ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖ ДЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА.doc
Скачать
 Имя файла:  ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖ ДЕНИЯ И УДАЛЕНИЕ ИЗ НЕЕ ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА.doc
 Загружен:  272 раз(а)
0б77бб9119
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Спасибо Hi
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
санич писал(а):
Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко.
У меня делетантский вопрос - двигатель 2.0 HDI не прогревается выше 70 градусов зимиой (летом почти то же),может поставить термостат с температурой открытия 89 градусов?
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
готовий помінятись термостатом, бо в мене 90 тримає. Навпаки хочу температуру збити. якщо вони однакові, в мене звичайний дізель 1,9.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Радуйся Laughing
labuc
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
Радуйся Laughing
Не понял?А зимой?
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А які в тебе проблеми зимою.
В мене також зимою не прогрівається більше 80 градусів. Але в салоні жара.
labuc
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене зимою быльше 70 градусів не прогрівається і це при закритому радіаторі,а при включаному обігрівачеві взагалі падає до 60!!!!!!!!!!!
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене зимою быльше 70 градусів не прогрівається і це при закритому радіаторі,а при включаному обігрівачеві взагалі падає до 60!!!!!!!!!!![/quote]
Може бути проблема в датчику температури хотя не впевнений.
 Просмотрено:  211 раз(а)
labuc
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може бути проблема в датчику температури хотя не впевнений.[/quote]
Я так думаю,що цей датчик відповідає з включення вентилятора,а він у мене не включається, бо двигун не прогрівається до такої температури.Скоріше це термостат,чи не так?
anatolii
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти знаєш я би не міняв термостат. На мою думку краще не догрітий двигун ніж перегрітий. Я замінив бо температура вже зашкалювала до 95 градусів. Зараз десь 85 градусів. Все в нормі.
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь температуру переключения термостата с малого на большой круг обычным градусником и все станет ясно.....заодно и соответствие датчиков проверишь...
labuc
СообщениеДобавлено: Сб Апр 07, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="7595045"]проверь температуру переключения термостата с малого на большой круг обычным градусником и все станет ясно.....заодно и соответствие датчиков проверишь...[/quot
А як це правильно зробити?Треба зливати тосол?
Страница 3 из 5
