Помогите с тормозами!
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колодки почти новые
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил жидкость(FERRODO) хочу поменять,как слить старую?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через суппорты...штуцеры для развоздушки.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 литры достаточно?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы на твоем месте сначала решил бы те проблемы, которые у тебя есть.
Fiat justitia et pereat mundus!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
Запасись вторым челом)) Тормоза прокачивать после переборки супортов))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как слить старую?
Когда суппорт снимешь перебирать она сама сольеться))
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey< писал(а):
1 литры достаточно?
Должно хватить.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
вся система помойму 400 мл. Smile
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал главный за 250гр,на днях должен прийти вот все сразу и поменяю.
shony
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шприцем выбрать старую жидкость из расширительного бачка и залить новую, в процессе прокачки начиная с самого дальнего спускать жидкость через штуцкр прокачки пока не потечет новая жидкость, уровень в бачке контролировать, при необходимости доливать.
>Aleksey< писал(а):
1 литры достаточно?
450 мл хватит с головой для полной замены.
Gelezis писал(а):
>Aleksey<
Если прокачивать только передние тормоза то второй чел не понадобится, достаточно просто открутить штуцер прокачки, жидкость пойдет самотеком, подождать когда закончатся пузырьки и порядок.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за информацию
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И ещё хотел спросить ,сколько манжетов в супорте?
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все выше написанное верно, да все это из книжек.
И довольно старых. Laughing
Надо еще оценить количество грязи в тормозном бачке.
Если осадочек имееться то демонтировать бачек и вымыть свежей тормозной жидкостью. Всякий другой продукт свернеться.
Начинать надо с передних колес как наиболее обьемных.
Рекомендация про дальний контур мхом поросла и касаеться одноконтурных систем. У кого то еще есть такие?
Задние прокачивать при утопленном штоке регулятора тормозных усилий. Если имееться. А то ничего прокачиваться не будет.
После того как все вроде получилось то покурить.
Дождаться отстоя пены. Laughing
И еще разочек начисто прокачать.
Самое время так же проконтролировать ручник.
NikMaster
Авто: Tempra 1.4 mono 94г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma,
Заметил неточность в мануале Портера на Типо/Темпру. Сказано, что необходимо к уху регулятора тормозных усилий приложить силу направленную вниз 55 Нм. Но сила измеряется в Ньютонах, а в Нм измеряется момент силы. Встречал на фиатофорумах советы бывалых (интерпретирующие Портера), что нужно повесить 5,5 кг за ухо и зажать болт, натянув в таком состоянии пружину. Если быть дотошным, то безмен, натянутый за ухо на 5,5 кг это не одно и то же, что сила в 55 Н приложенная к рычагу в 1 м, т.е. 55 Нм. Ведь длина уха от точки соединения болтом с рычагом колдуна до отверстия, куда вставляется безмен вроде меньше 10 см. Не прольете свет на мое замешательство?
А также не будет ли более слабой тормозная система в которой из 4-х отверстий ГТЦ используются по одному на перед и зад, через тройники идет раздвоение на передние колеса и на колдун.
Страница 2 из 3
