Как заменить задний рычаг?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 07:42    Заголовок сообщения: Как заменить задний рычаг? Ответить с цитатой
Убился сайлентблок в передней части рычага N10. Есть у меня такой же рычаг с нормальным сайлентблоком в передней части, но с убитым в том месте где он крепится к рычагу.
Подскажите как будет проще:
1) заменить рычаг поменяв только сайлент который на ступице (N6)
2) пытался выбить тот сайлент что впереди рычага - но он не выбивается. Я так понимаю что он несъёмный, потому что на картинке он не идет как запчасть???
3) [i]надо ли поддомкрачивать заднюю часть машины, или можно просто обойтись ямой?? [/i]
 Просмотрено:  266 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее там все сайленты меняются,и впереди и и сзади.Ежели нет,то действуй по варианту 1.Чтоб рычаг снять надо не только поддомкратить ,но и колесо снять.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
не ипи момочку))
учера там лазил.
Уточни мне размеры салента.
салент там такой Febi 33010 ?
Толщина, мм
32
Внешний диаметр, мм
32
Внутренний диаметр, мм
12
меняеться на ура))
обойму подходящего размера, 34 мм унутреннего подойдет.
ставим шоб салент унутрь выходил. Берем балдометр. и аккуратно вышибаем тока рычаг не убей. и ставь новый)) можно забить смазав жидким мылом или на сухарь аккуратно. Наставка.( можно обойму старого салента)
или запрессовать. так что не мучайся))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
Книголюб
не ипи момочку))
учера там лазил.
Толщина, мм
32
Внешний диаметр, мм
32
12
меняеться на ура))
+100% все меняется.машину домкрать-разгрузиш,легче будет
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один сайлент в продольном рычаге,а второй(маленький) стоит не в рычаге.,а в серьге ступицы.Все меняется,только нада снять рычаг продольный,а дальше либо тисками с наставкой выпрессовать сайлент,либо кувалдометром.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Gelezis
спасибо за советы! Буду пробовать!
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите номер 6 сайлента,левый умирать начал.Поменять уж все 4 для счастья Very Happy
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Вт Апр 03, 2012 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще такой вопрос:сайлент в передней части продольного рычага имеет 2 выступа,как они должны быть соорентированы относительно самого рычага?
Rusik
Авто: Fiat Croma 2.5td
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені також потрібний номер салента , який на картинці під №6
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rusik
У Хотабыча закажи. Номер 6444 Malo стоят дешевле грибов.
Бери сразу парой. С обеих сторон заменишь.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
их там два. другие саленты на продольных больше. 42 мм в диаметре. то же два.
kaligula
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Gelezis за номерок,вчера заказал два верхних на днях буду нижние заказывать. Решил заднюю ходовку полностью перебрать.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
Советую большие саленты по прихватывать аккуратно полуавтоматом. Небольших участков по 5 мм 4 точки хватит.. С двух сторон салент варить. У меня приварены. Поясняюю почему так.. Когда снимешь рычаг поймешь о чем я.. Он там зараза как бы разрезной. Обойма не цельная. Новые саленты имеют свойство прокручиваться..И тем самым ушатывать рычаг. На салент мокрую тряпку посредине в зазор рычага. Приваришь будут дольше ходить. Тока без фанатизма. Потом если че сварку аккуратно болгаркой снесешь.
Ну а если решил заднюю перебирать, то в наконечниках и поперечных рычагах то же надо менять. Итого 8 шт 495 Malo. В наконечниках схождения точно такие.. Да и в рычагах по виду то же. Буду у ся менять на днях скажу точно.
kaligula
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо!!! Будем заказывать, и начну потихоньку перебирать.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaligula
не за что.
Страница 1 из 5
