спасайте типо..моновпрыск..не заводится
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прислушайся все же к naskul777 и Хоттабыч и разберись с насосом.
Вот еще вопрос: когда включаешь зажигание, насос отрабатывает? Ну и еще: при включении зажигания, емнип, форсунка должна кратковременно пырснуть бенз в моник
ICQ Number
naskul777
Я все равно склонен к херовому насосу.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Миша, должен же человек узнать что и где стоит Smile
А, ну если в таком разрезе - да, согласен! Wink
И я, и я, и я того же мнения!!!
ICQ Number
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша сто раз прав. Поворачиваешь ключ зажигания и должен сработать насос, подать топливо, в это же время срабатывает форса - кратковременный впрыск. Я с этим уж нае....ля, наши все знают Smile
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут же ж как, из опыта, пока сам не убедишься, что с каким-то узлом все впоряде (пусть это будет топливный насос), доверять нИЗЗя Wink
За кофе он бегал...... Smile
Слава ВДВ!!!
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я уже надежду подал))эхх))ну будим методом народного втыка опять трогать))
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да насос уже другой ставили напрямую на аккумулятор принудительно включал..но эффекта особого не увидел..сегодня новый втулю...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зыс из НАСООООООС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ICQ Number
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу такую вещь, то, что подключали насос напрямую через аккум, кроме того, что он работает, выяснить больше ничего этим не сможешь, форса не сработает в такому рази, все работает только тогда, когда включено в схему. Я разбирался в схеме и насос включается только тогда, когда мозги дают сигнал на форсу ( т.е., срабатывает реле форсы). К тому же, не обязательно тянуть провода отаккума, достаточно снять релюху насоса (правая, если смотреть под капот) и закоротить 87 и 30-ю ногу, насос заработает напрямую, заодно и проводку к нему проверишь. Опять же, непонятно, какое давление он дает. Еще скажу такую штуку, которая произошла со мной: в баке под самим насосом лежал кусокрезины, похожий на медузу и не давал насосу полноценно всасывать бенз.
Слава ВДВ!!!
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос будет качать или будет глухо молчать если нет в баке бензина?
и если датчик уровня топлива показывает пусто,это значит в баке пусто или должно пару литров оставаться?
сорри не хотел тему новую создавать)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будет качать
а вот это науке не известно. у меня на типке оставалось топлива еще на 35-40 км. В теперешнем пыжике - на 50-60. В рено, которая у меня когда-то была - на километров 5-7...
ICQ Number
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всяком случае, если послушать, то гудеть будет (если бенза нет).
Слава ВДВ!!!
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с работой руки не доходят...сегодня разбор полетов отменил..подустал да и приболел чет...кстати думал что если что то вытянуть из схему не будит работать не чего...бак просмотрел весь...правда он полный))фильтр в котором насос был...грязи выбил килограмм..
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком районе обитаешь?
Слава ВДВ!!!
razgeldyaii
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Апр 02, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
алексеевка...а ты??
Страница 4 из 6
bigmir TOP100
