Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Саш, гемор тот еще. Sad Я со своей тоже так е...лся. И, прикинь, когда уже все собрал, ставил капот на место и у ронил его на лобовик, которому было меньше года...
Форсу заменил? Помпа напомни какая у тебя стояла? Как там мои вкладыши поживают?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я себе помпу ставил СКФ.брал ещё до кризиса за 100 вечно зелёных.
проехал я на ней тыщ 120!!так с ней и продал движку!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Сегодня во время обкатки увидал на полу со стороны шкивов маленькую лужу бирюзового цвета. А что у нас со стороны шкивов может давать лужу такого изумительного цвета? Правильно, помпа. И эта сука не отъездила и 7000 тысяч. А менять её на двойке- полный пиздец. Проще заново мотор вытянуть.
Блин, я уже ненавижу свойю машину. Стараешься, стараешся, а она такие сюрпризы дарит.
Вот и я не поменял помпу когда движек на земле был а она у меня в руках и та же муйня случилась как у тебя.
Я покупаю помпу, меняю и снова вижу капли сцука из люльки от помпи подкапывала (прокладка сместилась, не удобно было)... Иии снова разбираю ГРМ, оттягиваю нижнюю- заднюю часть защиты и наконец то поставил правильно ту гребаную прокладку... Но уже сейчас сборка быстро стала получатся Smile
Можно было менять(
 Просмотрено:  320 раз(а)
Реинз стояла
 Просмотрено:  279 раз(а)
Такую себе купил
 Просмотрено:  250 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсу ещё позавчера заменил. Помпу сразу же, как только двиг четыре года назад купил, поставил новую. Блядь, у неё даже микролюфта нет и внешний вид абсолютно новой... Марку не помню, но не из дешёвых. Собственно, может это и не она льёт, но больше не чему. Самое обидное, что при сборке я её дома на столе ставил, с герметиком, ничего не мешало и 100% я не криво её установил. У меня есть подозрение, что льёт сквозь одно из четырёх крепёжных отверстий- в блоке три дырки с резьбой глухие, а одна сквозная и конец резьбы болта в антифризе находится. Я ещё когда разбирал, обратил внимание, что это отверстие в помпе покрыто гелеобразно-сахарными отложения от антифриза. Один хрен, если моя догадка верна, устранить течь всё равно проблема.
Кстати, капать вчера начало, как только двиг заглушил, и температура на Юнискане на глазах полезла наверх, с 95 до 103 градусов. Как только открутил пробку расширителя, давление сбросилось и капель исчезла.
С вкладышами всё нормально.
Видно номер, только не знаю- тот, или нет. Там ещё лазерная маркировка есть
 Просмотрено:  319 раз(а)
на солнце видно сквозное отверстие в блоке
 Просмотрено:  294 раз(а)
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какие проблемы с заменой помпы на 2шке? у себя менял на 2.0 16в где места еще меньше без проблем - даже двиг не приспускал - отсоединил шкив от помпы, трубку, саму помпу и все дела...
Слава Україні!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну снять ещё пол-беды, хотя даже шкив отворачивать маленькое удовольствие- у меня ладонь не пролезает меж лонжероном и шкивом. А ставить ещё веселее.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
ну тогда домкрат под поддон откручиваем болт правой подушки и приопускаем движок - тогда все как на ладони Smile
Слава Україні!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через низ откручивается и рука пролазит, только шкив снимал с коленвала большой и вниз помпа уходит.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал- может течь возникла из-за несрабатывающего клапана сброса давления в расширителе? Хочу сегодня в разрыв тонкого шланга расширителя воткнуть манометр. При давке 1 кг пробка должна начать стравливать излишки.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил манометр. Давление при 95 градусах 0.3 килограмма. При этом капает охлаждайка. Придётся всё разбирать и искать злополучную дырку.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, чтоб быстро нашлась Band
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холодном через тонкий шланг расширителя можно создать избыточное давление.
Пробка будет работать предохранительным клапаном.
Это для ускорения выполнения пожелания naskul777.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал.
Так и есть- течь жижи через сквозное резьбовое отверстие. Низкий поклон инженерам, за такую подлянку. Не могли сделать глухим- как три остальных. Я тоже порядочный мудак- надо было при сборке намазать резьбу болта герметиком, и проблемы бы не было.
Пришлось сливать жижу из радиатора и блока. Естественно, и сам облился. Ещё один низкий поклон инженерам за отсутствие краников слива на радиаторе и блоке. Когда открутил этот паршивый болт, и оттуда (уже после слива) ещё хлынуло.
Так и пришлось отворачивать гайку правой опоры, что б двиг опустить- иначе этот болт не вынешь. Разборка осложнялась снятием огромного кронштейна верхней(четвёртой) опоры; а ещё тем, что лонжерон, в аккурат на против шкива помпы, вздут вследствие не ведомого мне ДТП- шкив помпы хоть и отвернул, но вытащить без спуска движка его не возможно. В этом месте ремень генератора пролезает только ребром.
Сейчас только один вариант- максимально насухо протереть это текучее отверстие в помпе, намазать тело болта герметиком и собирать взад. Причём, это надо делать очень шустро: гермет встаёт быстро, а болт можно затягивать лишь после того, как будет установлен кронштейн верхней опоры. А это не больно просто и быстро.
 Просмотрено:  267 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
в место герметика можно использовать фум ленту,но я йе не когда не пользуюсь не равится она мне.я полюбляю паклю+герметик(обыкнавеный селикон)!
sheva70
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей, не подмотает он, потому что этот болт не вытягивается (в лонжерон упирается)... Он блин снимается вместе с помпой. Разве что под шайбу подмотать при сборке.
Хрюкин писал(а):
Разобрал.
plus
Страница 12 из 15
