Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
Да, Саш, гемор тот еще. Я со своей тоже так е...лся. И, прикинь, когда уже все собрал, ставил капот на место и у ронил его на лобовик, которому было меньше года...
Форсу заменил? Помпа напомни какая у тебя стояла? Как там мои вкладыши поживают?
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
а я себе помпу ставил СКФ.брал ещё до кризиса за 100 вечно зелёных.
проехал я на ней тыщ 120!!так с ней и продал движку!!
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 10:24 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Форсу заменил? Помпа напомни какая у тебя стояла? Как там мои вкладыши поживают? |
Форсу ещё позавчера заменил. Помпу сразу же, как только двиг четыре года назад купил, поставил новую. Блядь, у неё даже микролюфта нет и внешний вид абсолютно новой... Марку не помню, но не из дешёвых. Собственно, может это и не она льёт, но больше не чему. Самое обидное, что при сборке я её дома на столе ставил, с герметиком, ничего не мешало и 100% я не криво её установил. У меня есть подозрение, что льёт сквозь одно из четырёх крепёжных отверстий- в блоке три дырки с резьбой глухие, а одна сквозная и конец резьбы болта в антифризе находится. Я ещё когда разбирал, обратил внимание, что это отверстие в помпе покрыто гелеобразно-сахарными отложения от антифриза. Один хрен, если моя догадка верна, устранить течь всё равно проблема.
Кстати, капать вчера начало, как только двиг заглушил, и температура на Юнискане на глазах полезла наверх, с 95 до 103 градусов. Как только открутил пробку расширителя, давление сбросилось и капель исчезла.
С вкладышами всё нормально.
| Видно номер, только не знаю- тот, или нет. Там ещё лазерная маркировка есть |
345.57 KB |
315 раз(а) |
| на солнце видно сквозное отверстие в блоке |
336.66 KB |
289 раз(а) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
а какие проблемы с заменой помпы на 2шке? у себя менял на 2.0 16в где места еще меньше без проблем - даже двиг не приспускал - отсоединил шкив от помпы, трубку, саму помпу и все дела...
_________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
| Ну снять ещё пол-беды, хотя даже шкив отворачивать маленькое удовольствие- у меня ладонь не пролезает меж лонжероном и шкивом. А ставить ещё веселее.
Добавлено: Пн Мар 26, 2012 11:24 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
ну тогда домкрат под поддон откручиваем болт правой подушки и приопускаем движок - тогда все как на ладони
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 13:55 Заголовок сообщения: |
| Я тут подумал- может течь возникла из-за несрабатывающего клапана сброса давления в расширителе? Хочу сегодня в разрыв тонкого шланга расширителя воткнуть манометр. При давке 1 кг пробка должна начать стравливать излишки.
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| Поставил манометр. Давление при 95 градусах 0.3 килограмма. При этом капает охлаждайка. Придётся всё разбирать и искать злополучную дырку.
naskul777 Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
На холодном через тонкий шланг расширителя можно создать избыточное давление.
Пробка будет работать предохранительным клапаном.
Это для ускорения выполнения пожелания naskul777.
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Разобрал.
Так и есть- течь жижи через сквозное резьбовое отверстие. Низкий поклон инженерам, за такую подлянку. Не могли сделать глухим- как три остальных. Я тоже порядочный мудак- надо было при сборке намазать резьбу болта герметиком, и проблемы бы не было.
Пришлось сливать жижу из радиатора и блока. Естественно, и сам облился. Ещё один низкий поклон инженерам за отсутствие краников слива на радиаторе и блоке. Когда открутил этот паршивый болт, и оттуда (уже после слива) ещё хлынуло.
Так и пришлось отворачивать гайку правой опоры, что б двиг опустить- иначе этот болт не вынешь. Разборка осложнялась снятием огромного кронштейна верхней(четвёртой) опоры; а ещё тем, что лонжерон, в аккурат на против шкива помпы, вздут вследствие не ведомого мне ДТП- шкив помпы хоть и отвернул, но вытащить без спуска движка его не возможно. В этом месте ремень генератора пролезает только ребром.
Сейчас только один вариант- максимально насухо протереть это текучее отверстие в помпе, намазать тело болта герметиком и собирать взад. Причём, это надо делать очень шустро: гермет встаёт быстро, а болт можно затягивать лишь после того, как будет установлен кронштейн верхней опоры. А это не больно просто и быстро.
17.06 KB |
262 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
в место герметика можно использовать фум ленту,но я йе не когда не пользуюсь не равится она мне.я полюбляю паклю+герметик(обыкнавеный селикон)!
Добавлено: Ср Мар 28, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
Алексей, не подмотает он, потому что этот болт не вытягивается (в лонжерон упирается)... Он блин снимается вместе с помпой. Разве что под шайбу подмотать при сборке.
| Хрюкин писал(а): | Разобрал.
Пришлось сливать жижу из радиатора и блока. Естественно, и сам облился. Ещё один низкий поклон инженерам за отсутствие краников слива на радиаторе и блоке. |
