aa3uk Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 12 Откуда: Odessa
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. Sport
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:28 Заголовок сообщения: Забиваем на разницу в разболтовках между 4х98 с 4х100 |
Много сидел искал, читал в нэте и пришел к выводу что бояЦЦо нечего)) Все оправдало себя. Диски 4х100 легко стали на ступицу 4х98 с эксцентровочными болтами!
Диски 16" ЕТ40 ширина 7 дюймов.
300.91 KB |
327 раз(а) |
280.75 KB |
258 раз(а) |
323.49 KB |
273 раз(а) |
art-zver Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
зачетно! по чем болтики, размерность резины?
_________________ С ув. Артур. |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
| а ЦО ровнял?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13805 Откуда: Киев Оболонь
давно известный метод.
добло |
aa3uk Amico
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
| art-zver писал(а): | | зачетно! по чем болтики, размерность резины? |
Резинка перед 185\55 зад 205\55
Болты по 18 грн. штучка.
Центровочное кольцо не ставил - не было пока необходимости, на скорости 80+ не бьет. Но поставлю, из-за наших любимых ям на дорогах, должны помагать при попаданиях в яму, не сорваться и не сдвинуться с болтов.
По поводу метода известного - да далеко не для всех, т.к. только недавно видел свежие обсуждения сего. И кучу споров.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 00:14 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos ти отим двом тормозам на картинці передай, що взагалі то у них в руках аккордеон
Заодно запитай яку вони траву курять
Massimo. Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
ставить эксцентрики - это не есть забивать
_________________ 050 361 65 10 |
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 00:38 Заголовок сообщения: |
Веталь ты третьего не увидел. И баян как раз у него в руках (у третьего)
aa3uk Amico
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 03:18 Заголовок сообщения: |
| Такие все красавцы, баянисты, но не забываем что не все такие трочеры как вы ребят. Все еще осталось много людей не знающих про такое, или которые сомневаються в таких решениях(2 дня назад был таковым). Лишним такой пост не бывает. А написать " ВОТ --> ссылка, тут это обговаривалось миллион раз" как любят делать "баянисты" что то я не увидел.
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 03:46 Заголовок сообщения: |
ТС спасибо! полезный пост.
сам сейчас ищу диски. много слышал про разболтовку 4*100 и то что она без проблем ставится на 4*98 через эксцентрики. но себе побоялся покупать.
Центровочное кольцо - это ставиться если у дисков 4*100 больше ЦО?
где его можно достать?
_________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 04:24 Заголовок сообщения: |
Идеальный вариант низкопрофильки.
69.57 KB |
380 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
жостковато будет...надо изоленты подмотать!
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
Никто не говорит что низззяяяя ставить!
Просто есть факторы, которые работают не в пользу данного метода.
Например:
16 болтов по 18 гривен - плюс к цене дисков - 288 гривенников
Морока с установкой (небольшая, но есть) и при этом если ЦО больше, то кольцо нужно как воздух, иначе не посадишь по центру.
Скорость 80+ не критерий, давай уж 120-140+, будут биения или нет.
Если ЦО родное или есть колечко и болты тянулись по кругу, равномерно и правильно, тогда думаю все получится.
Ну и понятное дело ЦО практически всегда "не наше" и без колечка как правильно было сказано выше есть шанс сместить диск на яме.
А так, при соблюдении всех мер, все ходит вполне гуд.
Авто: croma
Добавлено: Вс Мар 25, 2012 12:02 Заголовок сообщения: |
| sheva70 писал(а): | Веталь ты третьего не увидел. И баян как раз у него в руках (у третьего)  | третьему некогда, не видишь чтоль )) У него он в кустах работы уйма, и в руке сейчас точно не баян ))
