Забиваем на разницу в разболтовках между 4х98 с 4х100
aa3uk
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. Sport
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Забиваем на разницу в разболтовках между 4х98 с 4х100 Ответить с цитатой
Много сидел искал, читал в нэте и пришел к выводу что бояЦЦо нечего)) Все оправдало себя. Диски 4х100 легко стали на ступицу 4х98 с эксцентровочными болтами!
Диски 16" ЕТ40 ширина 7 дюймов.
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Просмотрено:  257 раз(а)
 Просмотрено:  272 раз(а)
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачетно! по чем болтики, размерность резины?
С ув. Артур.
horseus
а ЦО ровнял?
la-la
давно известный метод.
aa3uk
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка перед 185\55 зад 205\55
Болты по 18 грн. штучка.
Центровочное кольцо не ставил - не было пока необходимости, на скорости 80+ не бьет. Но поставлю, из-за наших любимых ям на дорогах, должны помагать при попаданиях в яму, не сорваться и не сдвинуться с болтов.
По поводу метода известного - да далеко не для всех, т.к. только недавно видел свежие обсуждения сего. И кучу споров.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos ти отим двом тормозам на картинці передай, що взагалі то у них в руках аккордеон Laughing
Заодно запитай яку вони траву курять Laughing
Massimo.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставить эксцентрики - это не есть забивать
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веталь ты третьего не увидел. И баян как раз у него в руках (у третьего) Smile
aa3uk
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие все красавцы, баянисты, но не забываем что не все такие трочеры как вы ребят. Все еще осталось много людей не знающих про такое, или которые сомневаються в таких решениях(2 дня назад был таковым). Лишним такой пост не бывает. А написать " ВОТ --> ссылка, тут это обговаривалось миллион раз" как любят делать "баянисты" что то я не увидел.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 03:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТС спасибо! полезный пост.
сам сейчас ищу диски. много слышал про разболтовку 4*100 и то что она без проблем ставится на 4*98 через эксцентрики. но себе побоялся покупать.
Центровочное кольцо - это ставиться если у дисков 4*100 больше ЦО?
где его можно достать?
| Бортовик | я на Drive2 |
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 04:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идеальный вариант низкопрофильки.
 Просмотрено:  379 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жостковато будет...надо изоленты подмотать!
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не говорит что низззяяяя ставить!
Просто есть факторы, которые работают не в пользу данного метода.
Например:
16 болтов по 18 гривен - плюс к цене дисков - 288 гривенников
Морока с установкой (небольшая, но есть) и при этом если ЦО больше, то кольцо нужно как воздух, иначе не посадишь по центру.
Скорость 80+ не критерий, давай уж 120-140+, будут биения или нет.
Если ЦО родное или есть колечко и болты тянулись по кругу, равномерно и правильно, тогда думаю все получится.
Ну и понятное дело ЦО практически всегда "не наше" и без колечка как правильно было сказано выше есть шанс сместить диск на яме.
А так, при соблюдении всех мер, все ходит вполне гуд.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
третьему некогда, не видишь чтоль )) У него он в кустах работы уйма, и в руке сейчас точно не баян ))
