Троит на холодную
На страницу Пред.  1, 2, 3
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
Андрей К писал(а):
Во первых свеча вполне может калиться частично, встречал периодически такой глюк, и что хуже всего не калится конец свечи, а только у основания. Само-собой считай свеча нерабочая.
лично видел. выкрутил свечи свои и проверял....основание аж красное, а кончик можно руками трогать
9 років катаюсь на диз., багато разів міняв св.нак. на опелі,(доречі св.накал. такіж самі) на скудіку за 5 років тільки одну св.нак. Шоб накалювалась основа св.такого ше не бачив. Ставив самі дешеві св. нак. нібито іскра претензій нема. Все колись буває перший раз.
З своїх спостережень і ваших відгуків ,дійшов до висновку,шо св. нак. згорають по причині проводки, реле.
санич
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачяюсь за гідрики ,не глянув на тип двигуна.
санич
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUDDREY писал(а):
Привет всем! Кто может помогите советом!
Те же симптомы что и у вас. Двигатель 1.9TD , после запуска машину начинает колбасить, валит белый дым, даёшь чуть газку , работает ровно , но дымит. Проеду метров 200- всё ок! Если не двигаться, а греть на холостом ходу -будет дыметь минут 20. Что характерно, это началось после того, как кончилась солярка и я несколько раз двигатель запускал
, даже проехал немного, хотя и знал,что так делать нельзя! Но не было у меня другого выхода. Поменял топл. фильтр- запускается лучше, не так сильно колбасит, но дымит. Подозреваю, что забиты форсунки ? У кого какое мнение? Что лучше залить в бак для прочистки? К спецам обращаться не хочу так как, одному уже так прочистили, что машина вообще перестала ехать!
Я тебе огорьчю, це не форси , в моїй такеж саме. Форси вже провіряв тричі, в нормі. Білий дим- значить топ. подається у цел..
Потім, відригулював клапана, два були зажаті, в одного великий зазор.Нічого не змінилось.Уви.
Дійшла черга до топливної. Якшо не вона, значить мотор на капіталку.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii отзовись. Очень интересует решение проблемы.
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого в бак не лий. Звернись до спеца, але до спеца, а не до дятла.
санич
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де їх вз"ять,тих спеців? Дай контакт хоть одного.
Нібито наслідки у всіх однакові, білий дим і таке інше, а причини у всіх різні. Був на двох БОШСЕРВІСАХ , Київ та Бецик. Бабло тютю, а результат
не міняється.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решение проблемы очень простое... Oops! Замена блока двигателя с поршневой, так как моя была полностью убита. ( большая выработка цылиндров, кольца потрескали а некоторых вообще небыло Shocked, поменял две форсунки, и все свечи накала ). Купил б/у блок ( 400$ ) в идеальном состояние, поставил и тепер уже катаюсь.
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Shocked . Может знаешь приблизно пробег?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii писал(а):
Був в "спеців" Походу не працюють дві форсунки Sad і є підозра що не працює датчик розпредвала, або проскочив ремінець( одне з двох). Вот так. Завтра буду знати точно.
anatolii писал(а):
Urka писал(а):
проскочил ремень - всегда будет троить
льют форсы - будет троить пока не прогрееться
не работает датчик распредвала - стоп машина(хотя есть варианты не стоп, но думаю тут такое не прокатывает)
Поставили ремень на місце ( на один зуб проскочив ) всеодно троїть.
Кажуть що могли гідрокомпенсатори полетіти. Confused Sad
Urka
plus
anatolii писал(а):
В четвертому циліндрі компресія всього 5 атмосфер. Підключали комп`ютер і виявилось що не працюють дві форсунки.
anatolii писал(а):
Пока виходить що підігнутий клапан.
Що було з клапанами???
0б77бб9119
anatolii
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що було з клапанами???[/quote]
Не крили два клапани. Довелось притирати. Ще поміняв маслозйомні ковпачки, і направляючі втулки клапанів.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаю навіть точний пробівг - 97000 тис км.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів, один зуб проскочив-клапана гне. Двигун JTD.
FIAT з салону. Good
0б77бб9119
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніфіга не гне. В мене не погнуло.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
???Sorry
0б77бб9119
Страница 3 из 3
