Установка штатного круиз-контроля FIAT Bravo Sport Multiair
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 19:55    Заголовок сообщения: Установка штатного круиз-контроля FIAT Bravo Sport Multiair Ответить с цитатой
Необходимо ручка круиз-контроля, всвязи с тем, что как отдельная деталь не поставляется, заказываем блок переключателей с ручкой 735487119, 735532278- стоимость около 175 евро, нижний кожух рулевой колонки 735440775 - стоимость около 25 евро.
1. Аккуратно снимаем, ручку круиза крепится двумя шурупами длинным с лицевой стороны, коротким с обратной. Ручка плотно посажена, на выступ с обратной стороны.
2. Разбираем кожух рулевой колонки, сначала нижний кожух, закреплен тремя винтами (шестигранник 3 мм.), два из них закрыты декоративной крышкой, затем верхний кожух - закреплен такими - же винтами к корпусу блока переключателей.
3. Находим под кожухом свободный разъем на шесть контактов.
4. Устанавливаем ручку на штатное место, крепим двумя винтами, длинный с лицевой стороны, короткий с обратной.
5.Соединяем разъемы.
6. Устанавливаем верхний кожух.
7. Устанавливаем нижний кожух.
8. Запускаем двигатель.
9. Ставим переключатель на ручке в положение On, на дисплее появляется надпись Cruise control on, загорается контрольная лампа.
10. При выключении круиза гаснет контрольная лампа, появляется надпись Cruise control off.
В остатке новый блок переключателей, нижний кожух.
Возможна установка ручки круиза от Alfa 147 №735365522 стоимость около 75евро- отличается по дизайну, нижний кожух придется подрезать, функционал тот-же.
Спасибо одноклубнику diag за его опыт в установке ручки круиза от Alfa 147, процесс установки у него хорошо проиллюстрирован http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8199&postdays=0&postorder=asc&start=195.
Кожух с вырезом под ручку.
 Просмотрено:  1102 раз(а)
Блок переключателей с ручкой круиза (донор)
 Просмотрено:  1558 раз(а)
Контрольная лампа горит, но ее плохо видно.
 Просмотрено:  1068 раз(а)
Результат работы
 Просмотрено:  1255 раз(а)
Вариант с ручкой от Alfa 147
 Просмотрено:  1299 раз(а)
Последний раз редактировалось: ovc1313 (Пн Мар 19, 2012 13:44), всего редактировалось 1 раз
diag
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, хорошо. Увидел хоть как оно в оригинале быть должно).
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересно бы узнать партномер провода и куда его пихать, чтобы вывести под руль для круиза ))
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя его нет?
Там целый жгут проводов, врядли его есть смысл менять, есть отчет об установке круиза на Bravo. http://www.davole.com/wp-content/uploads/2009/03/fiat-bravo-198-tjet-cruise-control-aftermarket.pdf
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313
я смотрю по еперу, вроде бы партномера пучка проводов одинаковые для всех машин ибо партномер то один, другое дело что у меня над рулевой колонкой или под ней ничего подобного нету Sad
не могли же его обрезать, а может его спрятали где-то в глубине
схему я видел еще два года назад, но это слишком геморройный вариант
это вообще тот пучек проводов или нет? ))
http://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=534417&eper_code=3L_19859H001000
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал, что пучки одинаковые, но оказывается что нет. Вечером посмотрю какой номер должен быть у меня и напишу.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX писал(а):
ovc1313
Пучек вроде бы тот, у меня скорее всего 51872910.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ovc1313
для машины десятого года кабель другой, интересно было бы найти тех, у кого есть круиз провод и машины 07-09
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спроси у diag у него машина 7 или 8 года.
diag
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0
Имхо, менее геморный, чем перетягивать новый пучок проводки))
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
пробей партномер шнура по винкоду своему )
ovc1313
СообщениеДобавлено: Пн Мар 19, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag писал(а):
0
100% и более дешевый.
Bayazet
Авто: Alfa Romeo Giulietta 1.4/170л.с.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я себе такое хочу.
Как на механике это работает?
Еду 100км/ч на 6 передаче, впереди подъем. Трип. комп. показывает что надо переключится ниже, подсовываю ему 5, а она (альфа) сама разгоняется до 100км/ч в горку?
Я правильно понимаю?
diag
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На механнике с КК, если выжать сцепление или нажать педаль тормоза, круиз отключается (тоесть, зафиксированная скорость сбрасывается)... Стало быть, если надо понизить передачу, то понижаем и повторно фиксируем скорость.
А вот если хочется "прибавить" и фуру объехать, дык это пожалуйста - после этого мы вернёмся на заданную скорость.
Bayazet
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял. У кого можно заказать на джульетту ручку КК.
Хоттабыч таким увлекается?
