Прошу совета! Croma 2.0 i.e. (1988)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 60, 61, 62  След.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..при определенной степени сжатия.
Зазор таки важнее, чем единица калильного числа.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este писал(а):
Very Happy у меня эти Денсо и стояли.... что бы я их еще раз купил.... шлак Confused
инж 21099 это конечно очень крутая тачка... при чем по заводу на нее
2 вида свечей.. и оба от отечествен. производителя... )))
Карб или инж у тебя? зажигание электронное?
причин же масса... от свечей до сдохших форсунок и дыр в гофре воздуха
ижектор. диждиплекс, или как там его. подсосов не должно быть, но гляну. сниму свечи посмотрю на них, мож какая не работает. какие тады свечи ставить? проблема возникла вчера вечером, сегодня стало хуже.
С ув. Артур.
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассмешил.По крайней мере жрет меньше,чем старый двухлитровый мотор))
Este
может тогда у тебя нагар сильный.... в любом случае посмотри на саму
свечу... если снизу перед резьбой желтое - в мусор свечи... умерли )
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Este
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от любители ТАЗов.. и где вы каждый раз беретесь... 10 литров для 2-х литрового мотора
замечательный показатель... Ланос 1.5 - жрет те же 10-литров,
а Тойота Кэмри при 2.4 - 14-16 литров на 10... ) ездите на 21099 конечно)))
только в ней ни места ни комфорта ни динамики нет... ну пусть жрет свои 8 на 100
пока с ней боков конечно нет Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так какие свечи рекомендуете?
С ув. Артур.
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хех, удиви их... 8 литров (а точнее 7,9) на сотню в городском режиме при динамике "слился с потоком", а не как обычно "поток в зеркале". И это на АИ-80 ужаснейшего качества и далеко не в идеальном состоянии двигателе 834B000. Лучший расход "трасса" - 5,8 л. Но это после прочистки форс родных и вообще при исправной ТС и СЖ. Сейчас после замены форс на Сименсовские от Волги и при топливном насосе китайском от Нексии (производительность реально ниже, что порождает отсутствие динамики) при привычной динамике укладываюсь в 10 л. на сотню (точнее сказать: чаще стал гонять по ночам, что несколько повышает расход).
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я, за неимением BPR7E от NGK, ставил BPR6E и вполне ими доволен (пробежали ок. 40000 км., ныне заменены на DENSO от ГАЗ 3110, номера не помню)
VIO
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denso W22EPR-U,NGK BPR7ES,Bosch WR6DC - ставил всё это,и никакой разницы не ощущал!(Менял свечи каждые 10-12тык,просто так хотелось,для самоуспокоения.Зато теперь резерв рабочих б/ушных свечей внушительный!) Very Happy
Vettal
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este,
Про расход 10 в городе у кромы не поверю
До комфорта в фиате тоже далеко
Одна гремящая ляда чего стоит))
Дверные карты -просто пипец))
А сцепление вообще "тренажер"))
В чем тут комфорт?
Спор разводить не буду,а то начнется
"щас" страниц на 10
Есть конечно и положительные моменты,
только не вспомню пока Laughing
Este
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не повезло вам с фиатом. мой реально в 10-ку вкладывается, при том,
что он у меня не отлажен на 100%. ляда да, гремит, но не так как на 20-ти
летней 2109 (а они редко и к 15 годам подбираются), с картами все отлично,
это уже от хозяина зависит, сцепление убитое - но мне мягкое.. может из-за
тренажерного зала конечно, но и отцу тоже комфортно, лучше чем на Таврии...
а вообще комфорт - вы назад сядьте в 21099 и км 500 проедете... потом можно и споры разводить)
+38 (099) 143 3586
Олег
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема решена, выводы не однозначны. то ли подсос был, то ли масса плохая. обжал шланги помогло, но не очень... затянул (!!) массу и все как рукой сняло! всем спасибо!!!!
пс: свечи не выкручивал.
С ув. Артур.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
массовые проводки в левом нижнем углу овала
пс: мои извинения за исп. чужого фото и спасибо!
[img][/img]
С ув. Артур.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-zver
Это фото моего двигателя когда я только-только купил Фиата. Умные люди говорят что того черного массового проводка там быть не должно.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
art-zver
Это не они, это ePER говорит. Laughing
Так и говорит.
Начни ремонт Кромы с первого номера. Laughing
 Просмотрено:  147 раз(а)
Страница 36 из 62
