Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 12:35 Заголовок сообщения:
..при определенной степени сжатия.
Зазор таки важнее, чем единица калильного числа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 12:54 Заголовок сообщения:
Este писал(а):
у меня эти Денсо и стояли.... что бы я их еще раз купил.... шлак
инж 21099 это конечно очень крутая тачка... при чем по заводу на нее
2 вида свечей.. и оба от отечествен. производителя... )))
Карб или инж у тебя? зажигание электронное?
причин же масса... от свечей до сдохших форсунок и дыр в гофре воздуха
ижектор. диждиплекс, или как там его. подсосов не должно быть, но гляну. сниму свечи посмотрю на них, мож какая не работает. какие тады свечи ставить? проблема возникла вчера вечером, сегодня стало хуже. _________________ С ув. Артур.
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 13:49 Заголовок сообщения:
может тогда у тебя нагар сильный.... в любом случае посмотри на саму
свечу... если снизу перед резьбой желтое - в мусор свечи... умерли ) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 13:52 Заголовок сообщения:
Vettal писал(а):
Рассмешил.По крайней мере жрет меньше,чем старый двухлитровый мотор))
от любители ТАЗов.. и где вы каждый раз беретесь... 10 литров для 2-х литрового мотора
замечательный показатель... Ланос 1.5 - жрет те же 10-литров,
а Тойота Кэмри при 2.4 - 14-16 литров на 10... ) ездите на 21099 конечно)))
только в ней ни места ни комфорта ни динамики нет... ну пусть жрет свои 8 на 100
пока с ней боков конечно нет _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:49 Заголовок сообщения:
хех, удиви их... 8 литров (а точнее 7,9) на сотню в городском режиме при динамике "слился с потоком", а не как обычно "поток в зеркале". И это на АИ-80 ужаснейшего качества и далеко не в идеальном состоянии двигателе 834B000. Лучший расход "трасса" - 5,8 л. Но это после прочистки форс родных и вообще при исправной ТС и СЖ. Сейчас после замены форс на Сименсовские от Волги и при топливном насосе китайском от Нексии (производительность реально ниже, что порождает отсутствие динамики) при привычной динамике укладываюсь в 10 л. на сотню (точнее сказать: чаще стал гонять по ночам, что несколько повышает расход). _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 22:58 Заголовок сообщения:
art-zver писал(а):
так какие свечи рекомендуете?
я, за неимением BPR7E от NGK, ставил BPR6E и вполне ими доволен (пробежали ок. 40000 км., ныне заменены на DENSO от ГАЗ 3110, номера не помню) _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Авто: Croma 2.0ie 834b000 1986 WEBER
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 23:11 Заголовок сообщения:
Denso W22EPR-U,NGK BPR7ES,Bosch WR6DC - ставил всё это,и никакой разницы не ощущал!(Менял свечи каждые 10-12тык,просто так хотелось,для самоуспокоения.Зато теперь резерв рабочих б/ушных свечей внушительный!)
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 03:39 Заголовок сообщения:
Este,
Про расход 10 в городе у кромы не поверю
До комфорта в фиате тоже далеко
Одна гремящая ляда чего стоит))
Дверные карты -просто пипец))
А сцепление вообще "тренажер"))
В чем тут комфорт?
Спор разводить не буду,а то начнется
"щас" страниц на 10
Есть конечно и положительные моменты,
только не вспомню пока
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 10:31 Заголовок сообщения:
ну не повезло вам с фиатом. мой реально в 10-ку вкладывается, при том,
что он у меня не отлажен на 100%. ляда да, гремит, но не так как на 20-ти
летней 2109 (а они редко и к 15 годам подбираются), с картами все отлично,
это уже от хозяина зависит, сцепление убитое - но мне мягкое.. может из-за
тренажерного зала конечно, но и отцу тоже комфортно, лучше чем на Таврии...
а вообще комфорт - вы назад сядьте в 21099 и км 500 проедете... потом можно и споры разводить) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Авто: фиат крома
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 10:59 Заголовок сообщения:
проблема решена, выводы не однозначны. то ли подсос был, то ли масса плохая. обжал шланги помогло, но не очень... затянул (!!) массу и все как рукой сняло! всем спасибо!!!!
пс: свечи не выкручивал. _________________ С ув. Артур.
