knif Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2011 Сообщения: 35 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo MAXI
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:16 Заголовок сообщения: Непонятное рычание Добло 1.9 105 л.с. |
| Стало появляться непонятное рычание , (как будто метал о метал вибрирует) , начинается на 2200 об, мин заканчивается на 2400 об, мин, только на прогретом моторе. что может быть? Звук вроде как снизу мотора идёт но момент появления поймать трудно точнее не скажу.. |
uravlik Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.03.2012 Сообщения: 18 Откуда: Житомир
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:19 Заголовок сообщения: |
| як варіант залізти під машину на ямі не знімаючи защиту з асистентом який буде газувати послідкувати знизу мож щось відійшло і треться а потім без защити послухати чи в моторі чи десь інше! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:22 Заголовок сообщения: Re: Непонятное рычание Добло 1.9 105 л.с. |
| knif писал(а): | | Стало появляться непонятное рычание , (как будто метал о метал вибрирует) , начинается на 2200 об, мин заканчивается на 2400 об, мин, только на прогретом моторе. что может быть? Звук вроде как снизу мотора идёт но момент появления поймать трудно точнее не скажу.. |
Может демферный шкив коленвала или гены?такая хрень на малых оборотах. |
knif Amico
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 10:10 Заголовок сообщения: |
| ставил на яму но как назло звука небыло |
Валик Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Ключи там не терял? _________________ Привет всем! |
Kirya Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2011 Сообщения: 199 Откуда: Чернигов
Авто: fiat 1.9 multijet
Добавлено: Вт Апр 17, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
| у меня такой же доблик, и на холодную тоже стучит, ток звук типа медной проволкой или типа спицей тонкой, но когда прогревается то проходит, но бывает и на гарячую начинает стучать |
knif Amico
Добавлено: Ср Апр 18, 2012 10:56 Заголовок сообщения: |
| Вчера заправил кондёр и звук магически исчез , я в шоке. |
svsaz Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2011 Сообщения: 19 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 23:15 Заголовок сообщения: |
И у меня металличиский стук(цокот) при работе на холодную, спустя 3 минуты пропадает Подозреваю демпферный шкив генератора. Кто знает, страшно или нет!? 1.9JTD _________________
блог сайт |
viktormaz Италофан
Возраст: 82 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2011 Сообщения: 139 Откуда: украина
Авто: зис-5
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
| Всё было точно по описанному. Грешил на обгонную муфту генератора,пока ждал муфту поменял демпферный шкив и скрежет ушёл,хотя все симптомы были на муфту. |
