Непонятное рычание Добло 1.9 105 л.с.
knif
Авто: Fiat Doblo MAXI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Непонятное рычание Добло 1.9 105 л.с. Ответить с цитатой
Стало появляться непонятное рычание , (как будто метал о метал вибрирует) , начинается на 2200 об, мин заканчивается на 2400 об, мин, только на прогретом моторе. что может быть? Звук вроде как снизу мотора идёт но момент появления поймать трудно точнее не скажу..
uravlik
Авто: FIAT DOBLO 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант залізти під машину на ямі не знімаючи защиту з асистентом який буде газувати послідкувати знизу мож щось відійшло і треться а потім без защити послухати чи в моторі чи десь інше!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Re: Непонятное рычание Добло 1.9 105 л.с. Ответить с цитатой
Может демферный шкив коленвала или гены?такая хрень на малых оборотах.
knif
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил на яму но как назло звука небыло
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключи там не терял?
Привет всем!
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 17, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такой же доблик, и на холодную тоже стучит, ток звук типа медной проволкой или типа спицей тонкой, но когда прогревается то проходит, но бывает и на гарячую начинает стучать
knif
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера заправил кондёр и звук магически исчез , я в шоке.
svsaz
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня металличиский стук(цокот) при работе на холодную, спустя 3 минуты пропадает Подозреваю демпферный шкив генератора. Кто знает, страшно или нет!? 1.9JTD
блог сайт
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё было точно по описанному. Грешил на обгонную муфту генератора,пока ждал муфту поменял демпферный шкив и скрежет ушёл,хотя все симптомы были на муфту.
