Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 17:34 Заголовок сообщения:
Kraeved писал(а):
Спрашивал по поводу первой передачи - на второй машине хреново включается. Ответили, что это не регулируется, и что вся партия машин с такой проблемой.
Вот это новость, и чо? теперь всё время мучаться привыкать? _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 17:38 Заголовок сообщения:
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2012 Сообщения: 135 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:17 Заголовок сообщения:
crypt писал(а):
сборка итальянская
А у меня по машинке вопросов нет, руль ни у кого не снимал, колёса тоже ))))
Руль заменить на машине незаметно заменить невозможно, нужно снимать подушку, а для этого нужно сделать отверстие с обратной стороны руля (там где метки) и приспособлением отжать две пружинки фиксатора.
Скорее всего больше пострадали красные и особенно черные машины + как они стояли по отношению к солнцу.
Поставил сегодня оригинальную ручку круиза и нижнюю часть кожуха с вырезом под нее, обошлось в 199 евро запчасти (модуль рулевой колонки 175 евро и 24 кожух), все работает. Если будет интересно выложу отчет.
С модуля снял ручку круиза.
Можно заказать ручку от Alfa 147 около 80 евро, и зделать вырез в кожухе, но решил не экономить, получился 100% оригинал.
Защиту тоже заказывал POLCAR в экзисте с доставкой 340 грн., еще нужно 4 болта 6х25 с шайбой, и 6 саморезов, на выходный попробую поставить.
Клиренс у спорта 10см, если ставить металл, то уйдет еще 2, так что будет цеплять.
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:21 Заголовок сообщения:
R-E-D писал(а):
maybe писал(а):
старт стоп пока не особо нравится, постоянно глушит на полминуты и опять заводит двигатель, видно акб всё накак не зарядится нормально (хотя первые 500км проехал по трассе). наверное придется снимать и заряжать.
А что, эту чудо-фичу нельзя отключить разве?
Старт-стоп отключается кнопкой на панели, но при новом запуске опять включается. Опция я думаю неплохая, надо просто привыкнуть.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 3 Откуда: Киев
Авто: Croma
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 20:32 Заголовок сообщения:
Гарантию утверждает и потом по ней же меняет не официал, а импортер. Руль менять по гарантии по ходу он отказался, аргумент: для этого нужно менять вместе с подушкой, а это почти 20 тыщ. Простите ребятки. Кстати, обратите внимание на болты, которыми литье прикручено, есть слушок, что они годятся только на стальные. Типа конус не тот.
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 21:00 Заголовок сообщения:
Руль это отдельная деталь, подушка тут непричем, стоит порядка 450 евро, если заменить даже на 40 машинах получится круглая сумма.
Мне лично сказали, что проблемы с рулями почти на всех машинах, и импортер на это гарантию не дает, если что-то не устраивает то возвращает деньги.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.03.2008 Сообщения: 435 Откуда: Украина, г. Ужгород
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 21:35 Заголовок сообщения:
ovc1313 писал(а):
У Спорта наверно заниженная подвеска.
10 см это в районе подрамника и балки, от балки до картера еще пару сантиметров.
Я продал DYNAMIC и когда купил SPORT то был удивлен: он явно выше предыдущей. Ну во всяком случае от средней части до задней выше 100%. За счет чего - не знаю. Так что не пойму о чем вы. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 21:59 Заголовок сообщения:
Я говорю не об ощущениях, а о том, что сегодня на яме померял рулеткой зазор, минимальный 10 см, на пустой машине, без водителя. У кого есть желание может проверить.
Амортизаторы и пружины спорта и динамика разные и врядли клиренс у спорта больше, скорее меньше или в крайнем случае такой же.
В воскресенье буду ставить защиту выложу фото.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.08.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 22:51 Заголовок сообщения:
Мне казалось, что Альфа моя низкая. Поставил рядом Браво - нифига, Альфаджип у меня по сравнению с Браво. Грусчу теперь, о поездках по Украине можно забыть - вся полтавская трасса была прочесана не самой, как оказалось, низкой приемной трубой Альфы
Я не говорил об ощущениях. Мой Спорт выше проданного Динамика. По паршивым дорогам с Днепропетровской области до Ужгорода (1300 км) запросто. На прошлом Динамике был осторожнее. Для того, что-бы не быть голословным найду фото Динамика и с этого же ракурса сфотаю свой Спорт и выложу. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 23:17 Заголовок сообщения:
Терется на браве особо нечем, выступающих частей нет, опасение вызывает только поперечная балка, узкая и тонкая. Защита (пыльник) может помочь ее сохранить.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 01:18 Заголовок сообщения:
отчет конечно интересен.
это на спорте 2010, который щас пришел? здорово, тогда получается разъем у всех машин из этой партии есть, в том числе и у меня. круиз - единственное о чем я грустил, когда заказывал, но немного грела мысль что у будет вероятность его доколхозить.
получает что отличие только в том - где будет торчать рычаг?
Добавлено: Сб Мар 17, 2012 02:34 Заголовок сообщения:
На предыдущую Браво Динамик поставил круиз. Еси на этой есть разъем то буду рад поставить и на эту. _________________ THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
