Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2012 Сообщения: 9 Откуда: БЕРДЯНСК
Авто: FIAT DUCATO
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 15:52 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ...!?
ЗДРАВСТВУЙТЕ!КУПИЛ FIAT DUCATO 2006Г.В. СТАРЫЙ АККУМУЛЯТОР ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЙ НО ПРИ ЭТОМ ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ РАЗРЯД,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ(генератор дает заряд 14.2)???А КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В БЕРДЯНСКЕ НА ЭТО АВТО НЕТ... СПАСИБО
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.08.2010 Сообщения: 658 Откуда: Запорожье
Авто: uno turbo
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 15:58 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ...!?
А по каким критериям опредлился разряд в аккумуляторе?
Если стартер не крутит, то трабла может быть эллементарно в массе(-) или в самом стартере.
если 14,2 напруга, то, что там еще диагностировать можно?
Может новый аккум не ахти, а может новый просто не той ёмкости ну или пусковой ток слабенький? _________________ Запчасти без посредников!
Авто: FIAT DUCATO
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 16:13 Заголовок сообщения:
ЕЗДИЛ ПО ГАРАНТИИ К АККУМУЛЯТОРЩИКУ:ИЗМЕРИЛ ПЛОТНОСТЬ 1:22,А ПОКУПАЛ-БЫЛА 1:30!!!АМПЕРМЕТР ПРИ РАЗРЫВЕ МЕЖДУ МИНУСОВОЙ КЛЕМОЙ И МИНУСОВЫМ КАБЕЛЕМ- ПОКАЗЫВАЕТ 0.5А(ПОСТОЯННО).ОДНИ ГОВОРЯТ МОЗГИ НА СЕБЯ ТЯНУТ,ДРУГИЕ-НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНА МАГНИТОЛА....
Авто: uno turbo
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 16:28 Заголовок сообщения:
Хм.....ну вроде больше не придумаешь, значит потеря где, то , либо с тестером самому лазить , либо к эллектрику толковому, я думаю мозги тут не причем. _________________ Запчасти без посредников!
Авто: FIAT DUCATO
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 16:37 Заголовок сообщения:
ПРОСТО ДО ЭТОГО БЫЛ РЕНО МАСТЕР И ПРОБЛЕМ В ПЛАНЕ АККУМУЛЯТОРА ЗА 3 ГОДА НЕ БЫЛО!!!БЫВАЛО ДАЖЕ МАШИНА ПО МЕСЯЦУ СТОЯЛА И ЗАВОДИЛАСЬ БЕЗ ВСЯКОГО ЗАТРУДНЕНИЯ...
Авто: FIAT DUCATO
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 16:44 Заголовок сообщения:
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ-ЭТО ГДЕ ТО ОБОРВАН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД И ОН ДАЕТ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА!!!!КАК МНЕ ОБЪЯСНЯЛИ-ЕСЛИ МАГНИТОЛА ВКЛ БЕЗ КЛЮЧА-ТО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ТЕПЛОЙ(Т.К. ТЯНЕТ НА СЕБЯ И МОЖЕТ ДАВАТЬ РАЗРЯДКУ)-НО МАГНИТОЛА ХОЛОДНАЯ!!!ПОЭТОМУ ЭТУ ВЕРСИЮ ОТКИДЫВАПЮ
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 18:31 Заголовок сообщения:
Так вытащи предохранитель из магнитолы и один элемент исключишь...
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 19:30 Заголовок сообщения:
Так все таки ? : Не крутит стартер? Не крутит с ночи, слабый сигнал или какие симптомы? Если не заводится с ночи а весь день все нормуль, причины две, что то хавает и брачной акум. Для наших широт 1.30 плотность большая . Возможно при полном заряде у тебя она еще больше тогда за ночь будет садится запросто. Такое лечится грамотной доводкой плотности!
Чем мог, Удачи!
