Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 09:14 Заголовок сообщения: |
вопрос пока что не в температуру кипения уперся, а в развиваемое помпой давление в системе  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 11:58 Заголовок сообщения: |
вы не правы. давление в системе возникает вследствие нагрева, если в системе будет нормальное атмосферное давление, то антифриз с высокой концентрацией закипит уже при 96 (примерно, может меньше) градусов.это элементарная физика. _________________ С ув. Артур. |
Добавлено: Сб Фев 18, 2012 12:30 Заголовок сообщения: |
приезжай, покажу кто возникает давление в системе при абсолютно холодном двигателе
У нас немного разная система циркуляции ож, мне кромовская больше нравится по своей логике организации. В принципе, регатовский радиатор с расширителем на себе самом - тоже достаточно интересная конструкция. В ритмо же немного иначе..если ож попала в расширитель, то это совсем еще не значит, что она сможет вернуться в радиатор.. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
ja.kap Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2010 Сообщения: 169 Откуда: Житомир
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 16:26 Заголовок сообщения: |
| Нужны тросики переключения передач на Регату. Может поможет какой-нить "колхоз"? |
MixaK1 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2012 Сообщения: 6 Откуда: Украина Кривой Рог
Авто: Fiat Regata DS
Добавлено: Ср Мар 14, 2012 19:35 Заголовок сообщения: |
| какое сопротивление можно поставить на вентилятор радиатора, у меня 1,9 дизель. обломались папки паять не вариант! |
МОРОЗ Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 13 Откуда: КОРОСТЕНЬ
Авто: FIAT REGATA 1.3 1986
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
| День добрый! Кто подскажет как заменить всё зажигание регата 1,3 86г, на зажигание Ваз? может есть электросхема? помогите |
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
омг..
Меняется: трамблёр, катушка, коммутатор.
Трамблёр нуждается в доработке механической части.
В бортовом есть фотки всего этого барахла.
Как дойдет дело до подключения коммутатора и будут вопросы - подай сигнал: три зеленых свистка в воздух, для подсказок  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
МОРОЗ Amico
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 14:57 Заголовок сообщения: |
| Я не понял где есть фотки этого барахла? подскажи да |
Добавлено: Вт Мар 20, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209 _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Эд Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
Добавлено: Сб Мар 24, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
Всем приветы! Проблема такая-когда машинка постоит на солнце,или большая влажность,то датчики топлива и охлаждающей жидкости меняют показания на половину больше, тахометр перестает работать вообще....а при включении обогрева заднего стекла зашкаливают на все 100%(кроме тахометра), все приборы электрические,науку о контактах изучал ,теперь вопрос-ГДЕ может быть причина,пересмотрел ВСЕ(как мне кажется),спасите кто может P.S. FIAT REGATA 1.9TDS 1986г.в. |
Фир Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2012 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 06:20 Заголовок сообщения: |
Привет Италоманьяки) подскажите новичку как быть и куда лезть)
недавно пропал ближний свет и свет в салоне, когда-то читал что это вроде как взаимосвязано.. куда лезть смотреть?
Задняя передача постоянно выбивает, надоело) какие КПП подходят на мою регату карб 1.6 бензин 87 г.в.
заранее спасибо за помощь.[/i] _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Фир Италофан
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 08:04 Заголовок сообщения: |
и ещё подскажите провод от гены идёт к реле которое без остановки щёлкает при заведённой машине.. что это значит? _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
Эд
моё мнение такое:
1. зачистить ВСЕ массовые под капотом и поставить вторую косу на двигатель (даже в целях профилактики лишним аж никак не будет).
2. снимать торпедо и шерстить массу там.
3. внимательно щупать каждый проводок на предмет изоляции.
Фир
если пропал только ближний и обе фары, то посмотри это
у меня салон с прикуривателем вместе работает, через один предохранитель. мой тебе совет: поставь на потолок диодную лампу. она и хавает понты, и не греется совсем. цена вопроса - 30 грн. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Фир Италофан
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 12:46 Заголовок сообщения: |
CreAtoR спасибо..
кто ещё что то подскажет? _________________ "А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком... |
Эд Amico
Добавлено: Вт Мар 27, 2012 22:18 Заголовок сообщения: |
[quote="CreAtoR"]Эд
моё мнение такое:
Спасибо большое,я так и думал,но верилось во что-то лучшее,так неохота снимать торпедо.....(точнее времени нет) |
