FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос пока что не в температуру кипения уперся, а в развиваемое помпой давление в системе Wink
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не правы. давление в системе возникает вследствие нагрева, если в системе будет нормальное атмосферное давление, то антифриз с высокой концентрацией закипит уже при 96 (примерно, может меньше) градусов.это элементарная физика.
С ув. Артур.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приезжай, покажу кто возникает давление в системе при абсолютно холодном двигателе Wink
У нас немного разная система циркуляции ож, мне кромовская больше нравится по своей логике организации. В принципе, регатовский радиатор с расширителем на себе самом - тоже достаточно интересная конструкция. В ритмо же немного иначе..если ож попала в расширитель, то это совсем еще не значит, что она сможет вернуться в радиатор..
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны тросики переключения передач на Регату. Может поможет какой-нить "колхоз"?
MixaK1
Авто: Fiat Regata DS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какое сопротивление можно поставить на вентилятор радиатора, у меня 1,9 дизель. обломались папки паять не вариант!
МОРОЗ
Авто: FIAT REGATA 1.3 1986
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
День добрый! Кто подскажет как заменить всё зажигание регата 1,3 86г, на зажигание Ваз? может есть электросхема? помогите
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
омг..
Меняется: трамблёр, катушка, коммутатор.
Трамблёр нуждается в доработке механической части.
В бортовом есть фотки всего этого барахла.
Как дойдет дело до подключения коммутатора и будут вопросы - подай сигнал: три зеленых свистка в воздух, для подсказок Smile
МОРОЗ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не понял где есть фотки этого барахла? подскажи да
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=28209
Эд
Авто: Фиат Регата 1.9TDS
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем приветы! Проблема такая-когда машинка постоит на солнце,или большая влажность,то датчики топлива и охлаждающей жидкости меняют показания на половину больше, тахометр перестает работать вообще....а при включении обогрева заднего стекла зашкаливают на все 100%(кроме тахометра), все приборы электрические,науку о контактах изучал Exclamation,теперь вопрос-ГДЕ может быть причина,пересмотрел ВСЕ(как мне кажется),спасите кто может Cray P.S. FIAT REGATA 1.9TDS 1986г.в.
Фир
Авто: Fiat Regata 1.6 двухраспредвал. 1.6 149 А2.000 газ/бензин
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Италоманьяки) подскажите новичку как быть и куда лезть)
недавно пропал ближний свет и свет в салоне, когда-то читал что это вроде как взаимосвязано.. куда лезть смотреть?
Задняя передача постоянно выбивает, надоело) какие КПП подходят на мою регату карб 1.6 бензин 87 г.в.
заранее спасибо за помощь.[/i]
"А это поможет?" спросила Царевна-Несмеяна осторожно затягиваясь косячком...
Фир
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё подскажите провод от гены идёт к реле которое без остановки щёлкает при заведённой машине.. что это значит?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эд
моё мнение такое:
1. зачистить ВСЕ массовые под капотом и поставить вторую косу на двигатель (даже в целях профилактики лишним аж никак не будет).
2. снимать торпедо и шерстить массу там.
3. внимательно щупать каждый проводок на предмет изоляции.
Фир
если пропал только ближний и обе фары, то посмотри это
у меня салон с прикуривателем вместе работает, через один предохранитель. мой тебе совет: поставь на потолок диодную лампу. она и хавает понты, и не греется совсем. цена вопроса - 30 грн.
Фир
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR спасибо..
кто ещё что то подскажет?
Эд
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]Эд
моё мнение такое:
Спасибо большое,я так и думал,но верилось во что-то лучшее,так неохота снимать торпедо.....(точнее времени нет)
Страница 23 из 86
