Замена натяжного ролика ГРМ на Кроме
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Замена натяжного ролика ГРМ на Кроме Ответить с цитатой
Народ где то видел у нас тему как меняют ролик натяжителя без выставления меток.
То бишь фиксируют ремень. Где то куча фото да же была.
Собрался ролик сменить.
Седня пришел мне ролик PEX 20.3259.
Можно конечно совместить метки для гарантии.. Но снимать шкив коленвала как то не совсем хоца...
Я так понимаю что главное надежно зафиксировать ремень. И снять ролик. По другой логике если шкивы не крутить то какая нахрен разница?
Что порекомендуете?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
VIO
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бляя,у меня PEX зашелестел после 24 тык.Поставил INA,хоть и дороже
в 2 раза
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажу чесно PEX не слышал о таком Confused
0665656460 Валера
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это что скоро моему Pexу придет пексец? Shocked
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
не показатель.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis писал(а):
VIO
не показатель.
скоро увидим Confused запищит или нет Confused
0665656460 Валера
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
ну ты то не первый ролик ставишь)) Знаешь прекрасно что и новые запчасти лотерея))
А по существу кто то что то скажет о методе? Или дальше будем стращать роликом?))
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знаешь прекрасно что и новые запчасти лотерея это да Confused
0665656460 Валера
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно.. опять надо все самому придумывать..
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонятно,как взаимосвязана замена ролика со снятием шкива к/вала?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIO
вполне понятно
ему ж надо выставить 3 метки
одна из них на КВ под шкивом
я бы не страдал такой фигнёй как ты собираешься
темболее у тебя карбовый мотор - оно заведётся если промажешь полюбому а что дальше может быть - хз
геныч натянуть 2 минуты
ГУР дольше но ... 5 минут
итого с перекуром +10 минут к работе по откручиванию ролика и 100% результат
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выставляеш ВМТ в 1 или 4 цилиндре,вот тебе и нижняя метка, а на распредвалах метки ужо видно. Laughing
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог.
Снял седня все к едреней фене. Выставил метки. Заменил ролик. Натянул. Усе работает. Шум ушел.
Снятый ролик Breda Lorrett 6932/06. Жужит потому как сухой. Оставил на реставрацию. Удалю мелкой шкуркой все задиры и раковинки малость поржавел гад. Далее отполирую на фетре. Потом набью смазкой STEP UP SP1608 Высокотемпературная литиевая смазка для колесных подшипников, с SMT2. Думаю будет самое то на запас.
