Fiat Ulysse help
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хитрый .......
А нада взглянуть на конструкцию. У меня под капотом нечто, похоже что его там не стояло. Very Happy
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так выкинь нечто и поставь то,что нужно что бы стояло......... Wink
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я и не против но ты меня напугал объёмом работ по этому самому "выкинь........."
Sergey Sergeevich
Будешб в Гараже сделай фотку ясчика если тебе не тяжело.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба писал(а):
Вся проводка как по схеме,которой нет........ Laughing
Схема підігріву сідушок.SCUDO
Hi
 Просмотрено:  493 раз(а)
0б77бб9119
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
Я думаю что эт не последняя поставка??? кстати ...так для информации-скок стоит кондиционер??? я имею ввиду весь комплект-на мой движок????
450$ є в наявності. Повністю комплект з радіатором, компресором....
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут еще проблемка возникла. Выключаю зажигание,вынимаю ключ,а все равно продолжает гореть первое положение ключа......Тобиш светится значек АКБ и все как говорится включено......... Замок зажигания менял не помогло....... З.Ы. Бывает пропадает,но в основном постоянно........
Вітя
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може в електриці шось наплужив ??
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в том то и дело,что ниччче не трогал........А оно бац и вот такая штука. Сегодня вот целый день так катался. А приехал под дом и как будто ничче не бывало.Все работает. З.Ы. Но так уже было.........Поставил машину на сигналку,а она через энннное время включает опять зажигание и давай орать....... Shocked
Sergey Sergeevich
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В продолжение нашего вчерашнего разговора" Откудо вода в заднем правом бардачке"
Саня !!!!! Ты где машину мыл?
Может на мойке тебе подкрылки помыли класно ?
Спасибо за стартер все заработало вери гуд!
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикалываешся.......Как вода попадет в салон через подкрылки??? Омыватель заднего стекла--как вариант. А вот с электрикой таки разобрались.Часов так 10 ипались. Shocked Всю проводку повыдергивали. Весь пластик разобрали включая торпеду....... А проблема была в следующем:Когда ставили ГБО(6лет назад)то просверлили проводку сзади........И вот когда попала влага,вода,сей долбанный саморез включал мне первое положение ключа. Shocked До сих пор не могу понять каким образом в задней проводке зажигание???? З.Ы. За стартер пожалуйста.........заходите исче.... Wink
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmileSmileSmile у меня на транзите был прикол....поставил в габариты не ту лампочку...перепутал....так после остановки ну как обычно нога на тормозе, поворачиваешь ключ в замке,вынимаешь.....а движок дальше работает....так вот -покак не отпустишь педаль тормоза и не выключишь габариты-машина не глохнет....
....вот такое бывает...
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда,машины подобного класса не перестают удивлять....
tigra2010
Авто: не Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matvei писал(а):
У нас на Волыни или Ровенщине обычно можно чего-нибудь нарыть на шротах,будешь в наших краях,обращайся парочку телефонов подкину
Подскажи, плиз телефоны. Нужны запчасти на fiat ulysse 2000
Буба
СообщениеДобавлено: Сб Июл 07, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
096 303 77 45 093 460 41 44 Саша.
Страница 16 из 19
