Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
Хитрый .......
А нада взглянуть на конструкцию. У меня под капотом нечто, похоже что его там не стояло.
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 17:33 Заголовок сообщения: |
Так выкинь нечто и поставь то,что нужно что бы стояло.........
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
| Так я и не против но ты меня напугал объёмом работ по этому самому "выкинь........."
| Будешб в Гараже сделай фотку ясчика если тебе не тяжело.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
| 7595045 писал(а): | | Я думаю что эт не последняя поставка??? кстати ...так для информации-скок стоит кондиционер??? я имею ввиду весь комплект-на мой движок???? |
450$ є в наявності. Повністю комплект з радіатором, компресором....
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 22:58 Заголовок сообщения: |
Тут еще проблемка возникла. Выключаю зажигание,вынимаю ключ,а все равно продолжает гореть первое положение ключа......Тобиш светится значек АКБ и все как говорится включено......... Замок зажигания менял не помогло....... З.Ы. Бывает пропадает,но в основном постоянно........
Вітя Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 13, 2012 23:55 Заголовок сообщения: |
Може в електриці шось наплужив ??
067-344-81-21
095-754-53-56
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 01:46 Заголовок сообщения: |
Да в том то и дело,что ниччче не трогал........А оно бац и вот такая штука. Сегодня вот целый день так катался. А приехал под дом и как будто ничче не бывало.Все работает. З.Ы. Но так уже было.........Поставил машину на сигналку,а она через энннное время включает опять зажигание и давай орать.......
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 12:51 Заголовок сообщения: |
В продолжение нашего вчерашнего разговора" Откудо вода в заднем правом бардачке"
Саня !!!!! Ты где машину мыл?
Может на мойке тебе подкрылки помыли класно ?
Спасибо за стартер все заработало вери гуд!
Буба Италоманьячище
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 13:07 Заголовок сообщения: |
Прикалываешся.......Как вода попадет в салон через подкрылки??? Омыватель заднего стекла--как вариант. А вот с электрикой таки разобрались.Часов так 10 ипались. Всю проводку повыдергивали. Весь пластик разобрали включая торпеду....... А проблема была в следующем:Когда ставили ГБО(6лет назад)то просверлили проводку сзади........И вот когда попала влага,вода,сей долбанный саморез включал мне первое положение ключа. До сих пор не могу понять каким образом в задней проводке зажигание???? З.Ы. За стартер пожалуйста.........заходите исче....
7595045 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 17:01 Заголовок сообщения: |
  у меня на транзите был прикол....поставил в габариты не ту лампочку...перепутал....так после остановки ну как обычно нога на тормозе, поворачиваешь ключ в замке,вынимаешь.....а движок дальше работает....так вот -покак не отпустишь педаль тормоза и не выключишь габариты-машина не глохнет....
....вот такое бывает...
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
Мда,машины подобного класса не перестают удивлять....
tigra2010 Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2012 Сообщения: 3 Откуда: Ровно
Авто: не Fiat
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
| Matvei писал(а): | | У нас на Волыни или Ровенщине обычно можно чего-нибудь нарыть на шротах,будешь в наших краях,обращайся парочку телефонов подкину |
Подскажи, плиз телефоны. Нужны запчасти на fiat ulysse 2000
Буба Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
096 303 77 45 093 460 41 44 Саша.
