Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 56, 57, 58  След.
Kraeved
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000karat писал(а):
У меня продолжает недовключатся первая передача. Это регулируется? При включении почти всегда передача недовключается, после того как отпускаешь сцепление сантиметров на 5 передача довключается?!
Иногда сталкиваюсь с этой проблемой, и решаю именно так - немного отпускаю сцепление до полного включения передачи. Регулируется или нет - это вопрос к сервисникам.
Обнаружил еще один прикол - когда включены дворики на лобовом стекле, даже на минимальной скорости, и включаешь заднюю передачу - задний дворник начинает бешенно работать, причем не важно, включен или он нет. Я сначала думал, что-то поломалось, потом отследил закономерность.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и в мануале написано. Все логично - раз у тебя включены дворники, значит дождь и что бы лучше видеть назад, система включает задний дворник.
Меня больше раздражает невозможность выключить поворотный свет.
Кстати, у всех потеют задние фонари?
Так же, обратил внимание что на второй и пятой передачах, при отпускании сцепления идет глухой стук. Вроде не бросаю сцепу...
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на старой потеют, не гарантия, так что на новой сие неудивительно
Jaxx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решали вопрос? Перебирали сам фонарь + герметик?
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решали вопрос?
вопрос решался со стороны замены фар по гарантии, дефекта не нашли ))) а по факту пока ничего страшного не произошло
Jaxx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е., дилер, несмотря на массовый характер проблемы, упал на мороз?) Я почему то не удивлен)
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jaxx
слово массовый в понятии для браво как-то не применимо, каждый раз когда что-то говоришь про гарантию на браво, в ответ идет фраза - это впервые
Jaxx
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, ну понятно Smile Я тоже приводил Италмоторс цитаты с форума по поводу 1й передачи (у меня глюк есть, но редко проявляется). На мороз моментально "не слышал-не знаем". Хотя когда я завел вопрос о масле, действительно интересовались, перезванивали, уточняли.
Кстати) Фиат-ассистанс) Работает вообще эта штука?)
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jaxx
а ты позвони им,и скажи что не включается первая педерача,шо скажуть)
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Denis88
Авто: Fiat Bravo Sport
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера записался на диагностику ходовой на Туполева, с дуру перепутал и приехал на Салютную. ))) У меня что-то немного постукивало в передке, сделали диагностику, сказали втулки стабилизатора, заменят по гарантии.
Dom
Авто: Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik писал(а):
Jaxx
TehNik
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 MultiAir 140 hp
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включением передач также мягко говоря не очень доволен. Все так, как вы описали. Из багов: на руле отклеенный кусок кожи а также трипкомп постоянно писал что багажник не закрыт. Благо последнее исправить для меня большой проблемой небыло, хотя стоит признать что снять и разобрать замок багажника стояло труда.. Там внутри неправильно работал микротумблер. А вот отклеенная кожа руля у меня перед глазами постоянно Sad И не знаю что делать пока, потому что кожа недотягивается до нужного места где-то на пол сантиметра. Вообще кожа на руле будто делал какой нить сельский сапожник.
И еще: если открыть пятую дверь то обивка потолка не идеально сидит под уплотнителем. Выглядывает кромка обивки в одном месте. Также и фронтальный светильник стоит не идеально: большая щель со стороны пассажира.
На этом, пожалуй, жалоб больше нет.
 Просмотрено:  205 раз(а)
http://4way.com.ua THULE, ATERA, BOSAL, CUBE, MERIDA
Последний раз редактировалось: TehNik (Чт Мар 15, 2012 18:52), всего редактировалось 1 раз
Denis88
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TehNik писал(а):
Включением передач также мягко говоря не очень доволен. Все так, как вы описали. Из багов: на руле отклеенный кусок кожи а также трипкомп постоянно писал что багажник не закрыт. Благо последнее исправить для меня большой проблемой небыло, хотя стоит признать что снять и разобрать замок багажника стояло труда.. Там внутри неправильно работал микротумблер. А вот отклеенная кожа руля у меня перед глазами постоянно Sad И не знаю что делать пока, потому что кожа недотягивается до нужного места где-то на пол сантиметра. Вообще кожа на руле будто делал Вася из сельской сапожной.
Та же самая ситуация, с правой от сигнала стороны не хватает кусочка кожи почти в пол сантиметра. Пока никаких идей как это исправить не появилось, не перешивать же руль.
А еще сегодня сделал тонировку и обнаружил что крышка на заднем дворнике треснула. А вчера на мойке потеряли резиновый коврик с ручки задней двери. Что-то блин, не везет.(((
Алекс
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резиновый коврик с ручки задней двери- это что такое и с чем его едят?
Rorik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что официалы думают насчёт рулей?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Страница 20 из 58
