TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 Кому знаком этот двиг?
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Artlight писал(а):
Блок зажигания стоит прямо за корпусом дросселя и к нему идет трубка от коллектора.
За ссылочку спасиба, я лблю в теориях порыться.
...повторяю "блока зажигания" (на других Типах - Дижиплекс) на этом моторе нет - все делает мозг - а то что ты написал - это МАП -сенсор - датчик абсолютного давления во впускном колекторе - не спорю что и он может быть задействован в регулеровке УОЗ в ЕКУ
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другие двигатели что имеют маркеровку с окончанием .046 это двухлитровые двигатели с двумя валами
Неа! Одновальники есть с такой маркировкой тоже. К примеру мой 1,6 одновальный, моновпрысковый был 159А3046.
фигушки, говорят, пробовали- не подходит...
Потому что каналы охлаждения и масляные не совпадают.
На 149с2.046 УОЗ корректирует блок зажигания, который берет информацию из всасывающего коллектора. И нигде я не нашел его физической связи с "мозгами" инжектора.
Он берет не только из коллектора инфу. С мозгами он тоже связан. Не напрямую, а косвенно. Через датчики. Например через датчик положения коленвала.
Я точно не помню, но посмотри в схемах зажигания Digiplex. Там подробно описано. В синей книжке по Типо все грамотно разжевано. Да и Romko правильно написал.
а зажигание менять обязательно? Разве нельзя только впрыск перекинуть?
А я вот не понимаю.. Зачем что то менять если не работает? А починить?
У тебя двухвальник с моно. Он асфальт выкидывает из под колес когда грамотно отстроен! Зачем менять то? Shocked
Разберись с проблемой и почини его! И выкинь газ нафик!
Вы не забыли, что эти моторы расчитывались на бензин с октаном не ниже 95?
Почините, отрегулируйте и будет вам счастье!
У меня 1,6 моно после регулировки и настройки без проблем отходил 77тыщ, потом просто продал машину. А ведь он был далеко не новым! Wink
Это вообще одни из самых безпроблемных моторов. Если он хондрит, то состояние его запущено!
Вот пример у Димки на Темпре. Часто он задавал вопросы по движку и вообще? Он ездит и ездит. Хотя должен был бы уже перебрать мотор разок точно! И ничего. Масло не жрет, расход в норме. Я несколько удивлен был, когда мне его показали. Smile
Ableto
Авто: FIAT TIPO 1.6 DGT 149.с2.046 90г.в. был
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где б его правильно отстроить этот двигательWink а то мне эта лампа инжектора уже надоесть успела Confused а браться за неё никто не хочет!хотя и расход нормальный и едет вроде бы неплохо
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to master155 - повер мне этот моник не так -то просто отремонтировать, помучил он меня нехило - и не понимаю зачем макаронники втулили на форсированый двиг 1.6 америкоский моновпрыск (GM), чего стоит поменять один только датчик температуры всасываемого воздуха 100 евро!!!... а найти нормальною форсунку - вообще нереально - про двиг не спорю- хорош и простой...потому пишу - шо выкидыватб этот моник нах....
потому мы с Artlight и обсуждаем как там полный впрыск от Кромы присобачить - поскольку головы одинаковые и с масляными каналами там все ок - только вот проблема как датчик положения КВ присобачить, и нужно ли менять шестерни распредов и т д .... Wink
Слава Україні!!
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ableto - я тебе уже писал как коды самодиагностики снять - что б вычислить проблему почему лампа горит - поисчи на форуме
Слава Україні!!
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин. Чот мне кажется что все таки я прав. Чуть позже поисчу - где он (прибор который за головой прикреплен к кузову) не связан с мозгами. А зажигание корректирует - это точно. Я экспериментировал - отключал трубку идущую к коллектору. Езда очень сильно меняется - машина разгоняется тупо как дизель, и расход топлива сразу страдает - плюс 1,5-2 литра газа на сто.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
master155
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Ха! Как я тебя понимаю! Ты думаешь мне мой моновпрыск мозг не вынес? Еще и не такое было! Very Happy
Простоя убедился в том, что сами датчики там вполне надежны и умирают они вследствие неграмотной эксплуотации и несвоевременного обслуживания. В конце концов я нашел выходы из ситуации и они оказались довольно бюджетными. Бош он и в Африке Бош. Как говорится поставил и ебош... Laughing
А зачем тогда от кромы? Почему родной Типовский нельзя? Откуда увереность, что и сним таких проблем не будет. там ведь впринципе все так же как и на моно, только форсунок четыре. Да он точнее, экологичнее. Отдачи больше, но обслуживать его тоже надо.
Если уж и горит переделать, то ставь все от распределенного и все. Вместе с зажиганием.
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох не советую с Веберовским впрыском заморачиватся,с ним больше гемора и меньше спецов чем с БОШем и ГМом.Отаке.
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
master155 писал(а):
Romko
конечно я с тобой согласен - что лучше родной впрыск отремонтировать...-но когда он не поддается ремонту или хочется на такой двиг полный впрыск - в том то и дело что был бы Бош... а это GM Wink
почему от Кромы - на двухвальнике стоит Кромовская башка и достаточно только кинуть ГБЦ от Кромы со всем навесным и будет счастье, только есть некоторые нюансы с зажиганием и ДПКВ
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я думал менять свой моник на карб master155 мне советовал отремонтировать впрыск, тогда о ремонте я даже не думал только выкинуть и поставить карб. Сейчас после 3-х месяцев гемора я с master155 посностью согласен в основном проблемы с этим моником состоят в основном в мелочах. И после езды сейчас на моем монике, нихочу никакого карба и т.д.
По жизни и по крови хохол.....
Artlight
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин смотри не сглазь. Тфу-тфу-тфу.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тфу, тфу,тфу и постучу по дереву!!!!
timafyozzi
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, помогите пожалуйста идентифицировать шланг.
Втыкается он со стороны топливных шлангов, диаметром примерно пол сантиметра, жесткий. Никакого намека на жидкость в нем нет. Давления в нем на заведенном дрыгателе обнаруженно тоже не было. Длинной примерно 40-50см (смело дотягивается до электромагнитного клапана обсуждаемого по ссылке http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4723 врядли он туда втыкается, но куда тогда ? Wink )
Фотки к сожалению нет.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот шланг либо втыкается в электромагнитный клапан в штуцер посередине(тот который на фото)...либо этот шланг от клапана продувки абсорбера - дай конкретно фото и тебе ребята помогут Wink
timafyozzi
Гость
СообщениеДобавлено: Чт Июл 05, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там на фотографии увидел черный шланг правее эл-маг клапана проходит наверх, похож на тот про который я говорю.
А из штуцера по середине коротенький шлангик идет в циллиндрическую коробочку (тоже видно на картинке)
Страница 2 из 4
