DGT приборка turbo/eco тахометр
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 12:59    Заголовок сообщения: DGT приборка turbo/eco тахометр Ответить с цитатой
Незнаю с какой стороны подступится, неработает тахометр и економайзер приборы цыфра.
По схеме высмотрел что тахометр и економайзер завязаны, вопросик Какой датчик даёт показания на тахометр (датчик ВМТ - 2-х контактный сразу в ЕКУ) больше датчиков считывающих обороты с КВ нет? Откуда тахометр берёт данные??
ЗЫ Темпра 2.0 DGT (159.А6.046)
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экономайзер работает от разрежения воздуха. У меня он находится за аккумуляторной датареей.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас двигателя (обвеска) разные у меня датчик экономайзера стоит на передней салонной перегородке вместе с клапаном рециркуляции ОГ, и вентиляцией бака, из него идут 3 проводка и трубка в тройник впускного колектора.
Тут к тахометру вопрос, кто ему даёт инфу об оборотах??
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему нарыл
Тахометр читает импульсы искры на низкой цепи катушки зажигания, по хайнесовской схеме от катушки к тахометру и экономайзеру.
Правильно я мыслю, ведь говорят что в хайнесе много кривых схем??
Artlight
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Млин, умных слов много, но точно с котушки у меня как-то спал проводок то пропала индикация тахометра.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
Помоему нарыл
да с коммутатора, больше не откуда, там отдельный проводок приходит и входит а потом( внутри) параллелится с проводом на катушку зажигания
AE
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2007 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня панель ЦЫФРА, но двиг ДИЗЕЛЬ.....
откуда у меня тогда читает?
П.с я могу ошибаться, но по моему датчик стоит на коробке вверху (возможно завязан со спидометром).....
на сколько я обладаю информацией коробки одинаковые..........
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дизель отдельная тема,возможно, только не с коробки а с маховика
у меня импульс берётся с разъёма на коммутатор
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поподробней плиз
комутатор(усилок) стоит под бобиной?
По схеме сигнал берётся от бабины (если смотреть сверху по ходу машины на ВВ катушку: ВВ провод - справа, сердечник - посредине, никовольтная цепь "оранжевые провода 4 шт" - слева) на 2-х оранжевых проводах которые отходят от бабины, есть мамка-папка (2 провода в мамке 2 в папке ), куда конкретно идёт провод на тахометр??
A&E это врятли, еслибы с коробки, то при выжиме сцепления обороты = 0
