чи варто лишати ГП на ручніку при мінусі?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
ну тут тоже спорный вопрос Wink я сталкивался с примерзанием и на барабанах и на дисках, примерзал блин сам механизм ручника а не трос. на супортах решается относительно просто - железкой постучал по супорту и порядок, а вот с барабаном такой номер не проходит.
Tanker
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такого не было(примерзания-постоянно ставлю на ручник) но было другое- поставил на передачу(не на ручник)-спешил-завел-чуть не въехал в припаркованный машин(завел и она сразу поехала еле успел вывернуть руль острый хороший благодаря). Во! Так шо нужно себя контролировать. Теперь страх остался стоянки на передаче. Во! Embarassed
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто надо сцепление выжимать, как учил инструктор Laughing
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос к тем на чьих машинах примерзают колодки к барабанам - это заводской баг, или состояние до которого вы довели машину?
Мне туго верится что завод мог допустить такую недоработку - ручник у которого колодки склонны примерзать прихвачиваться к барабану. Неужели завод это упустил? Теоретически, если это так, тогда пошлите этот завод с его разработками, и поменяйте машину. Но только на моих машинах никогда колодки не примерзали, при том что, повторюсь - ручник затянут всегда когда машина стоит на месте. И среди этих машин, заметьте, была и Крома. Никогда ручник на ней не примерзал не прихвачивал и т.д.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобное явление с колодками и барабанными тормозами наблюдается
чаще на новых авто. Погода слякоть/сырость вечером + ночью -
Марка авто.значение не имеет. "Склеивается" (колодка+барабан) а механика управления это уже проблемы зависящие от владельца.
(имхо)
Марк Твен
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чаще на новых авто.
я так понял, это из личного опыта?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да абсолютно правильно. К тому же знакомый работает на стоянке.
И удлинитель и фен приносит дополнительный доход. Very Happy
+дверные замки/личинки.
Марк Твен
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(имхо)
А на старых эти детали уже поменялись и при установке старательно смазались. Laughing
Вот как бывает.
Пользовался зимой ручником без проблем,
а потом трос поизносился и ага.
Два часа до нового года, а я колеса задние волоку.
И надо было всего четыре км проехать. Но обошлось.Успел все таки.
Поменял трос и опять пользуюсь как ни в чем не бывало.
Еще есть негатив от долгой стоячки на ручнике.
Водичка на прижатых колодках корозию разведет в месте прижатия несколько больше. И в тяжелых случаях прилепит крепко.
Что потом оторвет, корозию или накладку, это уж как получиться.
Обращу внимание еще на такое.
На ручник все ставить умеют. Вжик и все. Ничего сложного.
Вот снимать умеют не все.
Надо чуть потянуть рычаг расслабив фиксатор, а уж потом нажать кнопочку.
Нажатие кнопочки без этого сильно нагружает зубчик и вероятность
поломки механизма сильно возрастает.
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как-то сам выработался механизм такой снятия с ручника. просто без приводнятия то и кнопку тяжелее намного нажать
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня опыт маленький, но по какой-то счастливой случайности никогда такого не случалось. видимо, совпадение))))))))))))))
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично у меня история как уCroma
Ваз 07 (новая) из инструмента домкрат молоток в итоге со злости побит барабан (алюминиевые рёбра) и привычка не ставить на ручник в такую погоду.Very Happy А знакомых из подобных ситуаций приходилось выручать. Very Happy
И как писал FIATuno замечено случается когда маленькие морозы и большая влажность.
Марк Твен
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня!
Вчора ввечері було десь -3 С. Проїхав приблизно 35 км по трасі. Поставив машину, а оскільки вона стоїть на невеличкому схилі то залишив машину з піднятим ричагом ручного гальма. Вночі був мороз десь до - 8 С. Вранці намагався виїхать, а машина майже не їде. Вийшов обдивився - наче все добре з машиною. Проїхав десь із пару кілометрів і дівчина шо їхала сзаду почала сигналити та сказала, що не крутиться задне колесо. Попросив знайому подивитись - дійсно одне колесо не крутиться. Повернувся, думаю зараз зніму колесо да відігрію. Підняв машину домкратом колесо опустилось вниз і коли я намагався його прокрутити воно без зусиль прокручувалось. Підкажіть чим може загрожувати данна ситуація?
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALDR писал(а):
Доброго дня!
а что мешало на передаче оставить?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя сравнивать разное- и дороги, и состояние тормозных механизмов и проч. и проч. Есть хороший пример из той же поры года- многие любители выбрасывают шланг вентиляции под авто, но не многим везет, когда от езды по хлябям нашим на морозе потом этот шланг замерзает и масло прет не только через сальники, но и из ушей...
Одного не понимаю- а что, нет колодки вшивенькой под колесо, кирпича в крайнем, если на уклоне стоит? Да и вообще, зачем на ночь на стоянке ставить авто на ручник? А не приведи Господи- пожар? что тогда делать?
ALDR
Авто: Punto MY 2012
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На передаче мешал оставить робот и уклон места стоянки. И как я понял премерзли не колодки к барабану, которые внутри, а наружная часть барабана иначе без отогрева колесо бы не прокрутилось.
Страница 2 из 3
