передние подкрылки
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил польские подкрылки 120 грн тел 0677505217. С 2141 пробовал - это такая фигня, и продают парой, а мне нужен только один. Поставил родной, отлично стал. Еще подкрылок м 2141 не заходит под бампер, соответственно грязь и пыль тянет воздушный фильтр.
 Просмотрено:  12174 раз(а)
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согодні поставив передні підкрилки (CITROEN JUMPY -2004)Стали як рідні!
Лише трошки підрізав навколо пружини.Підкрилки Москвич 2141,але продавець сказав,що точно підходять лише вироблені в Харкові(Тобто ці що я купив) Чи це так -не знаю.
stolyar
Авто: FIAT CKUDO 1.9TD 1996г
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛСЯ-СКУДО-96 ГОДА ПРИ НАГРУЗКЕ ЧТО ТО ТРЕТ НЕ ТО В КОРОБКЕ НЕ ТО С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПУСКАЕШЬ НАКАТОМ ТИХО
НЕ ИМЕЮЩИЙ АВТО ВСЕГДА МЕЧТАЕТ КУПИТЬ-ИМЕЮЩИЙ ВСЕГДА МЕЧТАЕТ ЕГО ПРОДАТЬ
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 15, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яке відношення це має до теми.???????????
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня тоже установил Харьковские подкрылки (Мега Локер) от Москвича 2141. Подходят все четыре. Нюанс с задним правым подкрылком - надо нагревать в одном месте, чтобы не терло колесо. Передние подкрылки тоже надо немного подогревать и я бы не сказал, что становятся "как родные", надо над ними "поработать" техническим феном в некоторых местах при установке. Еще один нюанс - это очень тонкая кромка крыла к которой крепятся подкрылки саморезами, здесь надо быть осторожным.
Сначала снял родные подкрылки, затем поехал на мойку и помыл все под арками. Обработал высушенную поверхность мастикой и установил обратно родные подкрылки. Скажу зачем установил обратно родные -потому что от Москвича спереди не полностью закрывают бампер и вся грязь будет лететь внутрь бампера и на противотуманки.
Вот и немного фотографий. Правда сзади и спереди еще не установлены брызговики (пока нет в наличии). Да, работа заняла часов пять.
 Просмотрено:  839 раз(а)
 Просмотрено:  603 раз(а)
 Просмотрено:  544 раз(а)
 Просмотрено:  1165 раз(а)
Последний раз редактировалось: Vladimir TV (Сб Май 26, 2012 22:36), всего редактировалось 1 раз
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще фото передних. Не смотрите, что грязная арка от мастики - еще не удалил следы.
 Просмотрено:  819 раз(а)
 Просмотрено:  719 раз(а)
 Просмотрено:  537 раз(а)
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То просто біда, коли у хлопа є надлишок
1).вільного часу
2). досвіду користування сов’єтською технікою.
Ніби всі тутка во освідченні люди, до того ж всі знають шо кузова наших любимих шкудів поцинковані. І нікому в голову не прийде, що то-те завзяте свердління крил і є найбільше зло, від якого свердлильщики та-як би захищають свої машини! Чому?
Шкільний курс хемії каже: залізо і цинк мають таки різну валентність. Тому, коли ви стративши гроші на підкрилки від 41-го москалика (йому вони в самий раз і потрібні) і купу часу (і свердел), таки понароблювали дюр у нічому невинних і чудово зберігшихся крилах, на оголене місце контакту залізо/цинк з часом таки попаде волога і утвориться гальванічна пара, результатом якої стане стрімке розростання тих самих люб'язно насвердлених дір. Ось так от....
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus plus plus plus
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот когда на наших дорогах на твоей машине все-таки выбьет камешками все на свете и все-таки будут ржаветь крылья (сам видел на машине),вот тогда ты удивишься.... И присмотрись на машинах с 2007 года какая там защита и ты все поймешь.
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю где так ездить, что бы все на свете таки выбило камешками (только по грунтовым дорогам и юзать?). Кстати, у многих такое произошло?
Ну а если уж такое и случилось, то какие проблемы возобновить (вовремя) антигравийное покрытие? И продолжать ездить ... месяц? год? пять? - не знаю за сколько износится новое, если 10-ти - 13-ти летние машины имеют прекрасно сохранившуюся антигравийку.
А там где насверлены дырки - там ржавеет сразу. Причем интенсивно. Smile
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus plus plus plus
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, хорош расстраивать...
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ця дискусія з пустого в порожнє. В Європі машина на 100 тисяч.У нас поки не струхне. Вибір у кожного свій.
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тримати машину більше 3-4 років економічно невигідно!))
r-ko
Авто: Фіат-скудо
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
тримати поки не струхне - дуже дороге задоволення.
Страница 2 из 3
