Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 56, 57, 58  След.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня обычный атмосферник над пачкой сигарет не проезжает, сваливает, я представляю каково на заниженном "спорте" ездить по нашим дорогам.
Denis88
Авто: Fiat Bravo Sport
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера видел ярко красного Bravo на пересечении Саксаганского и Шота, правда это был не спорт.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2000karat писал(а):
На выходных пять раз поймал защитой рельсы на Подоле. Это просто капец. После установки защиты постоянно чиркаю.Плюс поЯвился гупающий звук (не прикручена защита?). Перестал работать старт -стоп. Пишет все время что функция недоступна. Я думаю возможен ли вариант, что акуммулятор подразряжен и компьютер не дает постоянно включать и выключать старт -стоп?
В общем надо посмотреть что это з а защита, насколько она сьела клиренс, которого и так не было? И чего она так хреново закреплена?
Стар -стоп у кого -то глючить?
Один раз во время запуска двигателя загорелся чек и ошибка старт- стоп, примерно после трех - четырех запусков все потухло и работает без проблем. Недоступность старт-стоп скорее говорит об отсутствии условий для включения (разряжен аккумулятор, холодный двигатель и т.д. см. инструкцию на англ.) скорее всего разряжен АКБ.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если старт/стоп сам включается через секунд 5, а не по нажатию педали?
maybe
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
защита железная?
я когда забрал из салона, старт-стоп писал постоянно недоступен.
прокатился 250км по трассе - и началось, возле каждого столба выключается двиг, только успеваешь отпустить сцепление.
прокатись по трассе часок или подзаряди акум.
хотя с подзарядкой у меня есть большой вопрос: в мануале написанно - никогда не отключайте полностью акб, т.е плюсовая клема и кусок минусовой (который на датчик напряжения) должны быть всё время включены. а если хочешь поменять батарею - на офиц. СТО.
получается что самому снять и зарядить акум нельзя!?
что значит включается? если сам заводит двигатель после того как сам остановил - тогда это может быть из-за низкого заряда АКБ или много потребителей на нем
Jaxx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. Остановился, он заглох, и практически сразу завелся.
KEB
Авто: Fiat Scudo 2008
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bravo это тачка хорошая я пробывал проехаться. Очень понравилась да и салон нормальный.
Вы ещё никогда не матерились? Тогда вас ждёт ремонт автомобиля!!!
KEB
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альфисты - люди сильные духом, но слабые на голову. Вот эта подпись очень правильная Respekt
ovc1313
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое тоже было, думаю, что в этом нет проблемы.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на самом деле нормально, главное помнить про низкую посадку, не лезть на бровку и по рельсам аккуратно кататься Laughing
Jaxx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Особых проблем не было по Киеву. Пару раз царапнул, но медленно и в таких местах, куда заехать надо умудриться. На пластик вниз все равно поставлю.
Kraeved
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, проблема в аккумуляторе. Я когда со светом езжу включенным, тоже такие приколы есть (заглох-завелся), а когда днем - без проблем работает. Я у товарища возьму инструкцию по старт-стоп, нам в Днепре дали, когда машину забирали - там подробно и про аккумулятор и про саму систему на русском. Отсканирую - выложу.
ovc1313
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RESTARTING CONDITIONS
For reasons of comfort, limiting harmful
emissions and safety purposes, the power
unit can restart automatically without any
action on behalf of the driver if certain
conditions are met, including:
❒ battery not sufficiently charged;
❒ windscreen wipers working at maximum
speed;
❒ low braking system vacuum, e.g. following
the brake pedal being pressed
repeatedly;
❒ car in motion, for example when driving
on hilly roads;
❒ stopping the engine using Start&Stop
longer than approximately 3 minutes;
❒ for versions equipped with dual zone
automatic climate control system (for
versions/markets, where provided), if
an adequate level of thermal comfort
has not been reached or MAX-DEF
function activation;
Цитата из мануала об условиях перезапуска двигателя, если коротко, незаряженная батарея, дворники на максимальной скорости, низкое давление в усилителе тормозов, автомобиль покатился (на склоне), старт стоп более 3-х минут, с климатом при условии недотсижения комфорта и макс обдув стекла.
Старт стоп не доступен:
❒ engine still cold;- холодный двигатель
❒ very cold outside temperature; очень низкая наружная температура
❒ battery not sufficiently charged; неполностью заряжена батарея
❒ heated rear windscreen on; включен обогрев заднего стекла
❒ driver’s door not shut; вод. дверь незакрыта
❒ driver’s seat belt not fastened ремень водителя незастегнут.
2000karat
Авто: М412-ford mondeo-nissan premiera-pegeout 206-ford fusion-fiat punto 1.2 16V- fiat bravo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TwinSpark писал(а):
2000karat
снимай эту "зошиту" и ставь родной пыльник
Родного пыльника не было, поэтому и поставил шелезяку, чтоб и грязь с водой отбивать и на всякий ямковый случай. Но заметил что в профиль авто защита смотрится буквой Г, то есть есть выступ впереди у самого крепления защиты. Конструктивно не очень мудро сделано. Посмотрю если ничего не изменится буду искать штатный пыльник.
2000karat
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня продолжает недовключатся первая передача. Это регулируется? При включении почти всегда передача недовключается, после того как отпускаешь сцепление сантиметров на 5 передача довключается?!
Страница 19 из 58
