Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 10 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Scudo 1.9D 98г.
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 10:48 Заголовок сообщения: Уходит тосол, + времья от времени загорается лампочка STOP..
Менял тосол и завоздушил систему, загорелась лампа СТОП с температурной лампой, поменял термостат и все равно ничего не помогло, только не давно добавилось 1-но- уходит тосол в неизвестность, ездил на станцию, ничего не нашли...Что это может такое быть??!
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 13:28 Заголовок сообщения:
Плохо искали. Он либо в камеру сгорания уходит, либо течет. Проверять патрубки, помпу, термостат на предмет подтеков. Бывает помпа со стороны шкива течет. Бывает радиатор течет, тосол уходит и тут же испаряется. Ищи. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 20:37 Заголовок сообщения:
Борислав
когда мин на холодную то после того как проехал не удивительно что он
становится - норма.... это же физика) давление больше + температура...
хм... а так если где течет... утром в гараж пришли, выехали на пол глянули
нет пятен значит уходит в камеры сгорания... прокладку менять на ГБЦ
или все в помойку.... (но это печальный вариант) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:30 Заголовок сообщения:
А ты на смотровой яме делал осмотр? Может действительно помпа протекает? У меня такая ситуация была. Нигде луж не видно, я имею ввиду после ночной стоянки, потом с ямы заметил капли на самой защите. Вот и ясно стало сразу с какой стороны подходить.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:33 Заголовок сообщения:
Борислав писал(а):
а в печку под ноги не может уходить??!
Если в печку то вонь антифриза в салон стоит неимоверная, гдето читал толи слышал что ультра фиолетом теч можно обнаружить, типа высохший антифриз следы оставляет. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся.
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:36 Заголовок сообщения:
вообще то ультрафиолет используют когда устанавливают течь хладогена
кондиционера - вместе с фрионом (или чо там используют в автоохладителях)
заливают кое-какую хрень которая потом светится под ультрафиолетом...
с тосолом не слышал чтобы так делали... да ну и это ни к чему.. _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 21:51 Заголовок сообщения:
Este
Взято с калино форума
Да скорее не хотят. Но найти надо. Если антифриз куда то уходит, то куда то он приходит smile.gif. И если он не капает под капотом (должны быть следы на снегу), что не так страшно, он может затекать под кавер салона, а это уже черевато коррозией, неприятным запахом и др. проблемами.
Для облегчения поиска течи существуют антифризы с красителями светящимися в ультрафиолете. (например видел в Эпицентре антифризы AGA)
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 22:17 Заголовок сообщения:
скільки злив і скільки залив?ймовірніше що систему завоздушив коли вийде все повітря рівень перестане падати.коли я міняв то війшло 8л.(1.9тді)потрібно випустити повітря з радіатора,верхня пробка,ну і ще кокачати шлангами що на радіаторі поки все повітря не вийде.
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 23:10 Заголовок сообщения:
Лысый
я по калин форумам не лажу.... про ту добавку знаю из личного опыта
на ауди делал летом кондиционер.. падло тек ((
+ если бы капало под ковер то он был бы вероятно мокрый...
и очень так как в такую погоду он в гараже не высохнет - значит автор
бы заметил пруд под ногами.... _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
