Уходит тосол, + времья от времени загорается лампочка STOP..
Борислав
Авто: Fiat Scudo 1.9D 98г.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 10:48    Заголовок сообщения: Уходит тосол, + времья от времени загорается лампочка STOP.. Ответить с цитатой
Менял тосол и завоздушил систему, загорелась лампа СТОП с температурной лампой, поменял термостат и все равно ничего не помогло, только не давно добавилось 1-но- уходит тосол в неизвестность, ездил на станцию, ничего не нашли...Что это может такое быть??!
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тосол уходит как? Каждый день доливаешь? Сколько доливаешь, как часто? Подробней?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плохо искали. Он либо в камеру сгорания уходит, либо течет. Проверять патрубки, помпу, термостат на предмет подтеков. Бывает помпа со стороны шкива течет. Бывает радиатор течет, тосол уходит и тут же испаряется. Ищи.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Re: Уходит тосол, + времья от времени загорается лампочка ST Ответить с цитатой
это быть может такое что от воздушной пробки произошел неравномерный нагрев и перекосило голову, в итоге она репнула
Если из выхлопной трубы пар идет интенсивнее чем обычно, считай что у тебя есть 15 кг. алюминия на пункт металлоприема.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А когда тосол уходит, посмотри уровень масла больше не сановится?
Обычно или тосол в масло,
или тосол в землю,
или газы в тосол, а тосол через расширительный бачок.
Но из всего выше перечисленного лучше всего если тосол в землю Very Happy
Борислав
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не часто но заметно, просто бывает даже если лампа мигнула, в бачок - там мин, немного проехал смотришь а там норма!!
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борислав
когда мин на холодную то после того как проехал не удивительно что он
становится - норма.... это же физика) давление больше + температура...
хм... а так если где течет... утром в гараж пришли, выехали на пол глянули
нет пятен значит уходит в камеры сгорания... прокладку менять на ГБЦ
или все в помойку.... (но это печальный вариант)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Борислав
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в печку под ноги не может уходить??!
Георгий
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если доливать не приходится так в чем проблема? Пусть мигает, налей побольше,
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты на смотровой яме делал осмотр? Может действительно помпа протекает? У меня такая ситуация была. Нигде луж не видно, я имею ввиду после ночной стоянки, потом с ямы заметил капли на самой защите. Вот и ясно стало сразу с какой стороны подходить.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в печку то вонь антифриза в салон стоит неимоверная, гдето читал толи слышал что ультра фиолетом теч можно обнаружить, типа высохший антифриз следы оставляет.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще то ультрафиолет используют когда устанавливают течь хладогена
кондиционера - вместе с фрионом (или чо там используют в автоохладителях)
заливают кое-какую хрень которая потом светится под ультрафиолетом...
с тосолом не слышал чтобы так делали... да ну и это ни к чему..
+38 (099) 143 3586
Олег
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Взято с калино форума
Да скорее не хотят. Но найти надо. Если антифриз куда то уходит, то куда то он приходит smile.gif. И если он не капает под капотом (должны быть следы на снегу), что не так страшно, он может затекать под кавер салона, а это уже черевато коррозией, неприятным запахом и др. проблемами.
Для облегчения поиска течи существуют антифризы с красителями светящимися в ультрафиолете. (например видел в Эпицентре антифризы AGA)
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=6740
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скільки злив і скільки залив?ймовірніше що систему завоздушив коли вийде все повітря рівень перестане падати.коли я міняв то війшло 8л.(1.9тді)потрібно випустити повітря з радіатора,верхня пробка,ну і ще кокачати шлангами що на радіаторі поки все повітря не вийде.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
я по калин форумам не лажу.... Very Happy про ту добавку знаю из личного опыта
на ауди делал летом кондиционер.. падло тек ((
+ если бы капало под ковер то он был бы вероятно мокрый...
и очень так как в такую погоду он в гараже не высохнет - значит автор
бы заметил пруд под ногами.... Embarassed
+38 (099) 143 3586
Олег
