RomanZ Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:27 Заголовок сообщения: Подскажите по бензонасосу на uno |
| Подскажите на uno бензонасос от жигулей какой нить подходит, а то у меня масло немного подкапывает, видимо от старости уже весь попрогибался.
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:37 Заголовок сообщения: |
двигатель какой, 138? Тогда от восьмой модели запросто ставишь. Только попроси прокладку потолще, или две средней толщины, там "+пару десятых миллиметра" нужно.
RomanZ Италофан
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 14:50 Заголовок сообщения: |
| двигатель 146 A4.048
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
можешь фотку насоса сделать? Вид спереди, если не снят.
RomanZ Италофан
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
вид снизу и сверху.
127.34 KB |
208 раз(а) |
121.13 KB |
269 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:20 Заголовок сообщения: |
да, дядько, все шо я сказал - в силе. Только выбери нормальный, это ж насосы для ТАЗа и не забудь прокладку дополнительную попросить, у нее цена - рубль.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 20, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | двигатель какой, 138? Тогда от восьмой модели запросто ставишь. Только попроси прокладку потолще, или две средней толщины, там "+пару десятых миллиметра" нужно. |
Про прокладки, и как с ними управляться писал подробнейшим образом.
И на это ты конкретно внимание обращал.
Зачем же эти безразмерные гадания потолще, потоньше?
RomanZ
Этот капает, а восьмерошный может ручьем побежать.
Там резиночку на рычажке забудут поставить и начнуться
изобретения супер прокладок и поиски прогибов.
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
а что родной дорогой?
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 20:53 Заголовок сообщения: |
Валентин1024
а есть где взять? проще уже электро поставить...
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 20:59 Заголовок сообщения: |
родной на экзисте недавна покупался 150 грн ))),разборной...
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
150-280 грн и электрический
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
тем более...,ток у него карбюратор,нах ему электрический...
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Мар 04, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | 150-280 грн и электрический  |
за такие деньги он работает 1 месяц...
Валентин1024
Нужен! Всяко лучше механики вечно трахающей мозг.
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
RomanZ Италофан
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 12:38 Заголовок сообщения: |
| Кто знает чем отличается насос восмерочный от таврийского, суда по картинкам только расположением входящих и выходящих трубок. Оригинальный насос брать не хочу он дороже в несколько раз и там нет ручки подкачки, хочу купить плунжерный говорят он качает лучше.
