Подскажите по бензонасосу на uno
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Подскажите по бензонасосу на uno Ответить с цитатой
Подскажите на uno бензонасос от жигулей какой нить подходит, а то у меня масло немного подкапывает, видимо от старости уже весь попрогибался.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель какой, 138? Тогда от восьмой модели запросто ставишь. Только попроси прокладку потолще, или две средней толщины, там "+пару десятых миллиметра" нужно.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель 146 A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь фотку насоса сделать? Вид спереди, если не снят.
RomanZ
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вид снизу и сверху.
 Просмотрено:  208 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, дядько, все шо я сказал - в силе. Только выбери нормальный, это ж насосы для ТАЗа Wink и не забудь прокладку дополнительную попросить, у нее цена - рубль.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Фев 20, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про прокладки, и как с ними управляться писал подробнейшим образом.
И на это ты конкретно внимание обращал.
Зачем же эти безразмерные гадания потолще, потоньше? Crying or Very sad
RomanZ
Этот капает, а восьмерошный может ручьем побежать.
Там резиночку на рычажке забудут поставить и начнуться
изобретения супер прокладок и поиски прогибов.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что родной дорогой?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валентин1024
а есть где взять? проще уже электро поставить...
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
родной на экзисте недавна покупался 150 грнSmile))),разборной...
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150-280 грн и электрический Smile
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing тем более...,ток у него карбюратор,нах ему электрический...Smile
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за такие деньги он работает 1 месяц...
Валентин1024
Нужен! Всяко лучше механики вечно трахающей мозг.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу привезти такой насос PIERBURG
 Просмотрено:  5774 раз(а)
0665656460 Валера
RomanZ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто знает чем отличается насос восмерочный от таврийского, суда по картинкам только расположением входящих и выходящих трубок. Оригинальный насос брать не хочу он дороже в несколько раз и там нет ручки подкачки, хочу купить плунжерный говорят он качает лучше.
