Вкладыши шатунов+ процесс сборки 2.0
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  След.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Я вот думаю: после заливки масла, "прокачать" масляную систему при помощи стартёра до угасания контрольной лампы с вывернутыми свечками и отключенной системой подачи бенза/зажигания. Стоит перед вращением наплюхать в цилиндры какое-то количество масла?
Так и надо.
И масло в в цилиндры тоже.
Не в сухаря же им там бегать.
Ksu
Авто: Autobuss
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Ksu писал(а):
да я собсно так... на экскурсию зашла)))
Оксан, в таком разе, с тебя три сольдо- за экскурсию Very Happy !
Да не вопрос! Smile
Я, видимо, по льготному тарифу? Как всегда - повезло!!! Very Happy
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изготовил приспособу для проверки давления бенза. Кран слева проверяет работу регулятора, а так же герметичность регулятора и форсунок. Кран справа (с медной трубкой) проверяет давление, которое способен создать насос.
Для изготовления пришлось пожертвовать запасной рампой форсунок и запасным шлангом подключения к рампе. От шланга взяты накидная гайка и штуцер, от рампы- отпилена ответная часть штуцера.
Рампа приспособы изготовлена из подходящего ригеля от гаражного замка, в ней просверлены каналы входа/выхода и манометра. При сверлении, на пересечении отверстие-отверстие, сломано любимое длинное сверло Crying or Very sad , обломок еле выудил...
Резьбовые элементы, в которые ввёрнуты краны- сантехнические латунные заглушки.
Все элементы (на фото ещё не все) спаяны между собой серебряным припоем.
 Просмотрено:  574 раз(а)
 Просмотрено:  770 раз(а)
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Просмотрено:  270 раз(а)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красиво, но не совсем понятно, зачем такие сложности. Не проще было сделать вставку в подачу через тройник?
Навроде как здесь: http://www.turborx.ru/shop/diagnosticheskoe_oborudovanie/malaya_diagnostika/HS1011/
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миш, мне проще и дешевле сделать самому. Набор, описанный тобою я видел- не подходит.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Саша, работа проделана большая и получилось зачетно. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Завидую тому, что машинку вот так можно поставить и делать неспеша.
Слава ВДВ!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, Саш. Я ж не предлагаю купить. Именно сделать. Просто по такому принципу. Я вот себе сделал. Если не забуду, завтра сфоткаю и покажу.
И кстати, не понял, нафига ты рампу порезал?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я как бы то же проще сделал.маноетр,шланг,тройник.и в разрыв после рампы ставлю!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov, ты просто не допонял: от ЗАПАСНОЙ рампы отрезана ответная часть штуцера. Рампа при этом, отнюдь, не испорчена- в случае нужды штуцер просто приваривается на место. Точно также с ЗАПАСНОГО резинового шланга взята накидная гайка и штуцер.
Для проверки системы я раскручиваю штатную накидную гайку и в разрыв ставлю свою приспособу.
Приспособление делал по образу устройства, нарисованного в книге, только там используется трёхходовой кран- не знаю, что это такое.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс, в твоём случае проверка будет не полной.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему после рампы? надо до...
Саш, все я понял. А заказать негде было? Хотя, запасная рампа - не жалко. Не ломаются они - нечему Wink
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фотка из книги. Правда, я так и не понял, как при помощи этого трёхходового крана проверяется давление насоса.
 Просмотрено:  228 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
... А заказать негде было? ...
Миш, имеешь ввиду опять на заводе? Ждать больно долго. Да и форма у штуцера не больно простая- как на чертёж перенести не знал. А если всю рампу в качестве образца отдавать- ещё дольше: тут к ожиданиям токаря прибавляется время, когда подходящая охрана на проходной будет.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какая разница до рампы или после???давление одинаковое что до рампы ,что после рампы!!
проверять один насос нет смысла,если он не давит,то и не давит.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после рампы ты видишь давление уже после сброса форсунками. И смысл проверять один насос есть. Например, должен "в стенку" давить 6 бар, рабочее в рампе (т.е. и на форсах) 4,5, а он давит только 3...
Страница 10 из 15
