Vas"ok Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 34 Откуда: Івано-Франківська обл. м.Городенка
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 20:54 Заголовок сообщения: Стук спереді зліва |
Допоможіть,будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В моєму Скудо (2004р.в) щось стукає спереді зліва((((((((
Їздив на яму дивився,все вроді міцно тримається!!!!
Наперед вдячний!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KEB Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.03.2012 Сообщения: 113 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2008
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Сложно сказать! Просто посмотреть мало того даже по дергать и то.. Вот если покачать машину за верх кузова то может и че услышишь. Может это наконечник стучит? или шаровая может и сайленблок. ато хуже стойка посмотри не потекла ли она. Бывает что тяга отошла хотя врядли. Да не парся заедь на СТО пускай посмотрят. только не спеши. Покупать если че найдут а то потом окажется не то стучит а деталь уже на руках. Так бывает не удивляйся наши мастера такие.
_________________ Вы ещё никогда не матерились? Тогда вас ждёт ремонт автомобиля!!! |
Vas"ok Amico
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
машиною рухав верх-вниз все тихо,нічого не стукає!!!тяги теж рухав-намертво!!!!!зі стойок не нічого не потекло!!!!!!!
eduard_ua Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 129 Откуда: Никополь
Авто: Peugeot Expert
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:41 Заголовок сообщения: |
у меня стойка не потекла, а стук такой был(на стиральной доске особенно слышно) что думал что-то отвалится. Грешил еще на супорта. Заменил стойки и все ОК!!!
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
Если сильно в руль отдает, та рейка разболталась...
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
або такий "магічний" стукіт може свідчити про те що розбита рульова рейка(в моєму випадку) при цьому при смиканні за наконечники ви можете нічого і не почути. Поки друкував уже й відповіли так само
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 23:06 Заголовок сообщения: |
посмотри посадочные места супортов. место где палец шаровой вставляется в супорт (плохо видно, нужно хорошо нажимать монтировкой). У меня тоже стучит, только сзади справа. Я уже всё облазил, и ничего не нашёл, а стук всё усиливается. Жду пока совсем что нибудь отвалиться, тогда сразу увижу
Вітя Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 00:33 Заголовок сообщения: |
ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРА 100000%.
Багато клієнтів приїжали в 99% стукали іменно вони, продіагностувати важко, бо немош монтіровкою підлісти, а зробити ефект"гармошки" без спеціального стенду неможна
_________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
T-pok Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2011 Сообщения: 160 Откуда: Луцк
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
Вітя писал(а): | ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРА 100000%.
Багато клієнтів приїжали в 99% стукали іменно вони, продіагностувати важко, бо немош монтіровкою підлісти, а зробити ефект"гармошки" без спеціального стенду неможна |
+1 .Така проблема є і в QUBO(їх болячка)стук іде-міняють стійку -стук лишається,аж поки не замінять опорну подушку.Приділи увагу подушці при знятті стойок
_________________ Радуйся жизни,если получается |
Vas"ok Amico
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
Дякую всім за інформацію!!!!!!
Сьогодні їздив СТО,хлопці подивилися і сказали,що то наконечники тяг!!!!!!!
Завтра будемо міняти!!!!!!!!!!!!!!
P.S Ще раз вячний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
Не розумію, як можна стук визначити навіть не по звуку, а по БУКВАХ?
Esfyd Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: BMW
sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Пт Мар 09, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
при поднятом капоте положить руку на гайку стойки и своим весом легко покачать передок, если подушка или опорный подшибник стойки то сразу почуствуешь, при подтягивании гайки стойки люфт может уйти
labuc Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2011 Сообщения: 48 Откуда: г.Изяслав
Авто: Citroen Jumpy 2.0
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 13:00 Заголовок сообщения: |
Нарешті знайшов я свого "барабашку"! Вияснилось,що стукає у мене щось схоже на радіатор,який прикріплений на днищі під водійським кріслом (він просто тарабанить в середині корпуса)Може хто зноє,що воно за штука і як з цим боротись?
teofil Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Сб Сен 15, 2012 14:06 Заголовок сообщения: |
labuc писал(а): | Нарешті знайшов я свого "барабашку"! Вияснилось,що стукає у мене щось схоже на радіатор,який прикріплений на днищі під водійським кріслом (він просто тарабанить в середині корпуса)Може хто зноє,що воно за штука і як з цим боротись? |
Він стоїть в середині пластикового рупора? Якщо так то це охолоджувач палива, яке йде зі зворотки до паливного баку. На малюнку він №2 і "рупор" №9. Думаю що його можна просто зафіксувати, щоб не бовтався, і не чіпати трубки.
Описание: |
44.81 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
