Стук спереді зліва
Vas"ok
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Стук спереді зліва Ответить с цитатой
Допоможіть,будь-ласка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В моєму Скудо (2004р.в) щось стукає спереді зліва((((((((
Їздив на яму дивився,все вроді міцно тримається!!!!
Наперед вдячний!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KEB
Авто: Fiat Scudo 2008
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать! Просто посмотреть мало того даже по дергать и то.. Вот если покачать машину за верх кузова то может и че услышишь. Может это наконечник стучит? или шаровая может и сайленблок. ато хуже стойка посмотри не потекла ли она. Бывает что тяга отошла хотя врядли. Да не парся заедь на СТО пускай посмотрят. только не спеши. Покупать если че найдут а то потом окажется не то стучит а деталь уже на руках. Так бывает не удивляйся наши мастера такие.
Вы ещё никогда не матерились? Тогда вас ждёт ремонт автомобиля!!!
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машиною рухав верх-вниз все тихо,нічого не стукає!!!тяги теж рухав-намертво!!!!!зі стойок не нічого не потекло!!!!!!!
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стойка не потекла, а стук такой был(на стиральной доске особенно слышно) что думал что-то отвалится. Грешил еще на супорта. Заменил стойки и все ОК!!!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сильно в руль отдает, та рейка разболталась...
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або такий "магічний" стукіт може свідчити про те що розбита рульова рейка(в моєму випадку) при цьому при смиканні за наконечники ви можете нічого і не почути. Поки друкував уже й відповіли так само Very Happy
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри посадочные места супортов. место где палец шаровой вставляется в супорт (плохо видно, нужно хорошо нажимать монтировкой). У меня тоже стучит, только сзади справа. Я уже всё облазил, и ничего не нашёл, а стук всё усиливается. Жду пока совсем что нибудь отвалиться, тогда сразу увижу Very Happy Very Happy Very Happy
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОДУШКА АМОРТИЗАТОРА 100000%.
Багато клієнтів приїжали в 99% стукали іменно вони, продіагностувати важко, бо немош монтіровкою підлісти, а зробити ефект"гармошки" без спеціального стенду неможна
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 .Така проблема є і в QUBO(їх болячка)стук іде-міняють стійку -стук лишається,аж поки не замінять опорну подушку.Приділи увагу подушці при знятті стойок Exclamation
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за інформацію!!!!!!
Сьогодні їздив СТО,хлопці подивилися і сказали,що то наконечники тяг!!!!!!!
Завтра будемо міняти!!!!!!!!!!!!!!
P.S Ще раз вячний!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не розумію, як можна стук визначити навіть не по звуку, а по БУКВАХ?
Esfyd
Авто: BMW
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да))) Very Happy
РЕМОНТ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при поднятом капоте положить руку на гайку стойки и своим весом легко покачать передок, если подушка или опорный подшибник стойки то сразу почуствуешь, при подтягивании гайки стойки люфт может уйти
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарешті знайшов я свого "барабашку"! Вияснилось,що стукає у мене щось схоже на радіатор,який прикріплений на днищі під водійським кріслом (він просто тарабанить в середині корпуса)Може хто зноє,що воно за штука і як з цим боротись?
teofil
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Він стоїть в середині пластикового рупора? Якщо так то це охолоджувач палива, яке йде зі зворотки до паливного баку. На малюнку він №2 і "рупор" №9. Думаю що його можна просто зафіксувати, щоб не бовтався, і не чіпати трубки.
 Просмотрено:  227 раз(а)
