федор иванович Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2011 Сообщения: 15 Откуда: воронеж
Авто: фиат регата
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:38 Заголовок сообщения: двухвальная регата |
пожайлуста, все у кого регата 1,6, двухвальная, оставьте свои сообщения. очень трудно разобраться, где что от чего. а совет товарища в нужный момент сбережёт время и деньги. _________________ Фиат регата 1,6, 100, двухвальная. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
у Вас инжекторная или карбюраторная? впуск спереди или сзади? _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Авто: фиат регата
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
карбюратор _________________ Фиат регата 1,6, 100, двухвальная. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
если вас это спасёт- много чего подойдёт от еще более экзотического автомобиля Lancia Delta/Prisma 1.6 105тс _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
zanski
 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Авто: фиат регата
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
спасибо. _________________ Фиат регата 1,6, 100, двухвальная. |
zanski Член клуба
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Расскажу что знаю про мотор, а там если что поправят.
Ваш мотор- один из последних перед модификацией. с паразитным валом, выходом патрубка охлаждайки со стороны 1го цилиндра, автоматическим мех-мом натяжки ремня грм и впуском спереди- выпуском сзади. эти моторы ставились еще на заднеприводные модели fiat.
отличия обновлённого мотора от Вашего:
1 гбц- впуск и выпуск поменяны местами, клапана и распредвалы те же, выход охлаждайки + корпус термостата со стороны 4го цилиндра. если менять то всё целиком: голову с постелями и коллекторами (+ естесственно прийдётся доделать систему выпуска)
2 блок- удалён паразитный вал, маслонасос теперь находится в передней крышке блока и приводится прямо от коленвала) естесственно коленвал тоже другой
3 грм- автоматический мех-м натяжки ремня заменен на ручной
Еще у более новых авто другая кпп- с верхним переключением и с 20ю шлицами на первичном валу (диск 1в1 ваз2106 ) _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Авто: фиат регата
Добавлено: Сб Фев 25, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
Oleg030376 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.05.2008 Сообщения: 67 Откуда: Каменка
Авто: Fiat-Regata 85S
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 16:59 Заголовок сообщения: |
У меня двигатель регата-100, 1,6 двухраспредвальний 149А2.000, карбюратор.
И возникла проблема: при заведенном движке случайно ткнул передачу- естественно пошел удар и толчек, но машина не заглохла, а появился скрегочущий звук, я заглушил двигатель, осмотрел ,ничего не обнаружил, попробовал завести- звука нет. После этого проехал 3 км и снова появился звук и машина при работающем двигателе-остановилась. Я заглушил, осмотрел под капотом(думал ШРУС)-опять ничего не обнаружил, но завести двигатель уже не смог(стартер легко крутит , но не заводит). Когда притянули в гараж обнаружил порваный ремень ГРМ.Теперь возникли вопросы:
1-замена ремня ГРМ-понятно
2-Сцепление?
3-Коробка?
Что могло издавать гарчащий звук?
Могло ли погнуть клапана(читал на некоторых моделях может не погнуть) |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:05 Заголовок сообщения: |
погнуло клапана 100% сначала сделай гбц а потом разбирайся.может звук этот и был ханой ремню _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
