двухвальная регата
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:38    Заголовок сообщения: двухвальная регата Ответить с цитатой
пожайлуста, все у кого регата 1,6, двухвальная, оставьте свои сообщения. очень трудно разобраться, где что от чего. а совет товарища в нужный момент сбережёт время и деньги.
Фиат регата 1,6, 100, двухвальная.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Вас инжекторная или карбюраторная? впуск спереди или сзади?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карбюратор
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вас это спасёт- много чего подойдёт от еще более экзотического автомобиля Lancia Delta/Prisma 1.6 105тс
(ц) Дж. Кларксон.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Laughing
067 763 30 38
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу что знаю про мотор, а там если что поправят.
Ваш мотор- один из последних перед модификацией. с паразитным валом, выходом патрубка охлаждайки со стороны 1го цилиндра, автоматическим мех-мом натяжки ремня грм и впуском спереди- выпуском сзади. эти моторы ставились еще на заднеприводные модели fiat.
отличия обновлённого мотора от Вашего:
1 гбц- впуск и выпуск поменяны местами, клапана и распредвалы те же, выход охлаждайки + корпус термостата со стороны 4го цилиндра. если менять то всё целиком: голову с постелями и коллекторами (+ естесственно прийдётся доделать систему выпуска)
2 блок- удалён паразитный вал, маслонасос теперь находится в передней крышке блока и приводится прямо от коленвала) естесственно коленвал тоже другой
3 грм- автоматический мех-м натяжки ремня заменен на ручной
Еще у более новых авто другая кпп- с верхним переключением и с 20ю шлицами на первичном валу (диск 1в1 ваз2106 )
(ц) Дж. Кларксон.
федор иванович
Авто: фиат регата
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо.
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель регата-100, 1,6 двухраспредвальний 149А2.000, карбюратор.
И возникла проблема: при заведенном движке случайно ткнул передачу- естественно пошел удар и толчек, но машина не заглохла, а появился скрегочущий звук, я заглушил двигатель, осмотрел ,ничего не обнаружил, попробовал завести- звука нет. После этого проехал 3 км и снова появился звук и машина при работающем двигателе-остановилась. Я заглушил, осмотрел под капотом(думал ШРУС)-опять ничего не обнаружил, но завести двигатель уже не смог(стартер легко крутит , но не заводит). Когда притянули в гараж обнаружил порваный ремень ГРМ.Теперь возникли вопросы:
1-замена ремня ГРМ-понятно
2-Сцепление?
3-Коробка?
Что могло издавать гарчащий звук?
Могло ли погнуть клапана(читал на некоторых моделях может не погнуть)
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнуло клапана 100% сначала сделай гбц а потом разбирайся.может звук этот и был ханой ремню
(ц) Дж. Кларксон.
