Почти пропала задняя передача, что делать?
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Почти пропала задняя передача, что делать? Ответить с цитатой
Что-то в последнее время задняя передача включается с 5-10 раза. Включаешь её а реакции 0, так повтыкаешь раз 5-7 потом отпускаешь сцепление, если шестирёнки начинают чуть рычать и когда спадают обороты, что-то там сцепляется(шестерни) и можно ехать!
Но надо с этим что-то делать блин. Кто сталкивался? Это что коробку вскрывать по ходу надо или как? Sad
Не стоит лететь быстрее своего ангела хранителя)).
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал сегодня коробку на призме 1500
выяснить причину рычание шестерёнок по причине клина задней передачи да так заклинило что ели выключил заднюю скорость выключив рычание осталос сегодня снял мотор и разобрал коробку понял что шестерня задняя стоит на валу зафиксированом пластиной прижатую винтом думаю что у тебя вал задней не зафиксирован
Снимай разбирай разбирайся.
Всё что не похоронено,ещё не умерло!
Лёлик(Харьковский)050-780-49-47
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пт Мар 02, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Daniel есть вариант что сцепление подходит к кончине, или плохо выжимается.
М.и.т.я.й
Авто: Lancia Delta GT & Lancia Delta HF Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этих коробках две шестерни больные - задняя и пятая.
masterlelik
Авто: Две Призмы
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С задней уже понял а вот что с пятой не пойму ?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
М.и.т.я.й
третью забыл добавить Wink
masterlelik
а стоит чуток провтыкать масло в коробке и пятая очень весело может привариться к первичке Wink и заклинить коробку, причем на ходу. пятая там отдельно стоит и при недостаточном уровне масла работает "насухую".
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Сб Мар 03, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только с задней пока что проблемы))) Спасибо всем кто советует и отзывы пишет!!!
М.и.т.я.й
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 05:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
М.и.т.я.й
masterlelik
именно так и происходит Wink
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати помню когда меняли масло в коробке(осенью), слили старое,начали заливать новое, залилось что-то около 2-ух литров и больше не лезло, хотя там вроде как должно быть 2.7 литра. Чего не влезло остальное не понятно. Может ещё разок масло поменять??? Может у меня там реально масла не хватает катастрофически...
М.и.т.я.й
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а уровень что говорит?
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень говорил шо всё в норме!!!
Daniel
Авто: Lancia Prisma
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем разобрался что с задней. Оказывается это разболтаны те тяжки под капотом, которые включают передачу. У них уже большой люфт и они просто не дотягивают её нормально. Так что надо будет отдвать на СТО, пусть снимают и по идее к токарю на приём. Такие наверное не продаются отдельно же...
